主题:求教家庭线路故障
点击:2408 回复:23
10楼
xujingshu
把全部用电设备处于断开态,再一个一个试,看开那一个时跳的,再作进一步处理
09-04-24 13:39
11楼
塞罕坝电器
按楼上说的去做,查到哪路时、你要细心查一下零线和地线是不是有粘连的地方。
09-04-24 14:40
12楼
塞罕坝电器
比如刚装完屋子墙湿,各个接头点绝缘没处理好,找出接头、全部悬空,再试一下故障源头就找着了。
09-04-24 14:55
13楼
heyongjian58
应该是你的空开可流过电流太小了,你可以看下空开的上面的C数字,数字就是空开允许的最大电流,空开之所以一会才跳是因为你负载过大引起了空开的过热保护!(开关旁有个小方块弹了出来,按下后才能搬上去开关)这个按钮是用来复位空开的只有在按下去才能搬上空开!
09-04-24 15:50
14楼
johns84
我是LZ,不知道管理是怎么了,不能发贴编辑了。换号先,
我家的强电箱除了空气开关外有个漏电保护开关(只有个方型按钮32MA的)并没有跳起(如果漏电的话应该跳么),开灯过会后楼下的分户空开跳闸(有个复位开关方型的),我想是不是我那的照明设备短路呢。希望别在封我号貌似我没做什么违反论坛的事吧。
09-04-25 09:10
15楼
zjxiaoming
说的不够详细,“开灯”指全部,还是其中一个?
09-04-25 10:40
16楼
hiyu
在接线盒里可以把灯线的零线和火线对调
09-04-25 10:46
17楼
johns84
全开时也跳 最后检查到其中一个跳
09-04-25 13:16
18楼
zxgalbb
应该是线路的接头部分漏电,特别要查灯具的灯头部分。
09-04-25 15:17
19楼
DAIYONG262
线路有问题,灯的线路或灯具对地有漏电流,当开启时功率正常线路不发热绝缘正常,当开了一段时间线路最薄弱点发热绝缘对地达到漏电开关动作值就会跳开关
09-04-25 15:29
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
