主题:求教家庭线路故障
点击:2408 回复:23
johns85
各位大大!
因为我个人装修房子,目前即将结束,但强电却出了点麻烦,开灯--楼下总开跳闸(开关旁有个小方块弹了出来,按下后才能搬上去开关),楼上不跳,请问是什么原因造成的呢.
望能得到答案,尽快解决这个心头大患!
09-04-23 20:53
小麻籽
漏电开关动作了,第一你的线路有接地故障,第二漏电保护开关有问题,可以换一个试试。
09-04-23 21:12
johns85
漏电保护开关是指楼下的空开么 我怀疑是第一个原因,准备把部分墙打掉看看 第二个比较麻烦啊,万一不是开关坏了还浪费了
谢谢您的帮助!
09-04-23 21:24
johns85
错误了 前面说少了一点 应该是开灯--过了好会--楼下总开才跳
这个原因还是2楼说的么
09-04-23 21:26
lixiaobai
看一下楼下的与楼上的是否是分开两路的,如果是分开两路的,那楼下跳,就查楼下的电器插座好了
09-04-23 22:01
mlqwain
你说按下去就可以了,说明那开关有问题。
09-04-23 22:19
ugspring
看看灯座有问题没。
现在的电气设备质量差别很大呀
09-04-23 22:26
漏电,方法有两:找出漏电的地方排除:换掉漏电保护器,换个断路器也可。
09-04-23 23:13
johns85
如何查漏电,可以用万用表查么,请告知我较为详细的检查方法。
谢谢各位兄台的帮助。
09-04-24 08:31
czadog
如果象你说的这样,应该线路没问题,主要还是开关的问题,但你这里还一样没说清楚,是只跳一次还是经常的路,这两种现象可有本质上的差别
09-04-24 11:50
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
更新CPU,大幅提升性能
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
