主题:求教家庭线路故障
点击:2408 回复:23
johns85
各位大大!
因为我个人装修房子,目前即将结束,但强电却出了点麻烦,开灯--楼下总开跳闸(开关旁有个小方块弹了出来,按下后才能搬上去开关),楼上不跳,请问是什么原因造成的呢.
望能得到答案,尽快解决这个心头大患!
09-04-23 20:53
小麻籽
漏电开关动作了,第一你的线路有接地故障,第二漏电保护开关有问题,可以换一个试试。
09-04-23 21:12
johns85
漏电保护开关是指楼下的空开么 我怀疑是第一个原因,准备把部分墙打掉看看 第二个比较麻烦啊,万一不是开关坏了还浪费了
谢谢您的帮助!
09-04-23 21:24
johns85
错误了 前面说少了一点 应该是开灯--过了好会--楼下总开才跳
这个原因还是2楼说的么
09-04-23 21:26
lixiaobai
看一下楼下的与楼上的是否是分开两路的,如果是分开两路的,那楼下跳,就查楼下的电器插座好了
09-04-23 22:01
mlqwain
你说按下去就可以了,说明那开关有问题。
09-04-23 22:19
ugspring
看看灯座有问题没。
现在的电气设备质量差别很大呀
09-04-23 22:26
漏电,方法有两:找出漏电的地方排除:换掉漏电保护器,换个断路器也可。
09-04-23 23:13
johns85
如何查漏电,可以用万用表查么,请告知我较为详细的检查方法。
谢谢各位兄台的帮助。
09-04-24 08:31
czadog
如果象你说的这样,应该线路没问题,主要还是开关的问题,但你这里还一样没说清楚,是只跳一次还是经常的路,这两种现象可有本质上的差别
09-04-24 11:50
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
更模块化,更高精度
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
