从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
2026-04-27 15:45 来源:西门子工业业务领域
摘要
制造业的数字化转型正以前所未有的速度推进,对制造执行系统(MES)的灵活性和智能化提出了更高要求。传统单体 MES 架构的局限性日益凸显,促使行业向可组装式 MES(Composable MES)演进。在此基础上,人工智能(AI)的深度融合,正将 MES 推向一个全新的智能高度,构建出具备自适应、自优化能力的智能制造核心。本文将深入分析可组装式 MES 的兴起背景、核心特征及其带来的价值,并重点探讨 AI 如何赋能可组装式 MES,尤其通过 Mendix 等低代码平台加速应用开发,以及利用 RapidMiner 等数据科学平台实现高级分析和 AI 模型部署,从而重塑制造运营模式,为企业提供面向未来的竞争优势。
1. 制造业转型下的 MES 架构演进:从单体到可组装式
过去数十年,MES 在提升生产效率和数据可追溯性方面发挥了关键作用。然而,面对日益复杂的市场需求、个性化定制趋势以及工业物联网(IIoT)技术的普及,传统单体(Monolithic)MES 架构的弊端日益显现:僵化的功能模块、高昂的定制与升级成本、以及有限的扩展性与互操作性。
为应对这些挑战,可组装式 MES(Composable MES)的概念应运而生。它借鉴了微服务架构、API 经济和低代码/无代码开发理念,旨在构建一个更加灵活、模块化、可扩展的 MES 生态系统:
1.1 可组装式 MES 的核心特征:
- 模块化与解耦:将 MES 功能拆解为独立的、可重用的服务或组件,每个组件专注于特定业务功能。
- API 驱动的集成:各组件通过标准化的 API 进行通信,实现松耦合集成,便于与第三方系统无缝连接。
- 低代码/无代码开发:提供可视化工具和预构建组件,使业务用户和开发者能够快速配置、组合和部署应用,加速创新。
- 云原生与边缘部署:支持云端部署,利用云计算的弹性伸缩和高可用性;同时支持边缘部署,满足实时性要求和数据安全需求。
- 业务流程编排:允许企业根据自身独特的业务需求,灵活编排和调整 MES 功能模块,实现高度定制化的生产流程。
1.2 可组装式 MES 的价值主张:
可组装式 MES 使企业能够像乐高积木一样,根据实际需求“组装”自己的 MES 解决方案,从而获得更高的业务敏捷性、更低的总体拥有成本(TCO)、增强的创新能力以及优化的用户体验。
2. AI 赋能可组装式 MES:Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能中枢
可组装式 MES 为 AI 的深度集成奠定了坚实的基础。AI 不再是 MES 的附加功能,而是作为核心能力,渗透到各个模块中,使 MES 从“可组装式”升级为“智能可组装式”,成为具备自适应、自优化能力的智能制造“大脑”。
2.1 AI 在可组装式 MES 中的集成模式:
- 嵌入式 AI 服务:AI 能力作为独立的服务模块,通过 API 集成到 MES 的各个功能组件中。
- AI 驱动的决策引擎:AI 作为核心决策引擎,接收来自 MES 各模块的数据,进行分析、预测和优化,并将决策指令反馈给 MES 执行层。
- AI 增强的低代码平台:AI 可以辅助低代码平台的用户,智能推荐组件、优化流程编排,甚至自动生成部分代码。
2.2 Mendix:加速可组装式 MES 应用的开发与部署
在构建可组装式 MES 时,Mendix 等领先的低代码开发平台发挥着关键作用。Mendix 通过其可视化建模、拖放式界面和预构建组件库,极大地加速了定制化 MES 应用的开发和部署。
- 快速构建 MES 模块:企业可以利用 Mendix 快速开发和迭代 MES 中的特定功能模块,例如:
- 数字化工作指令应用:快速创建交互式、可视化工作指导,集成 AI 视觉识别以验证操作合规性。
- 生产数据看板:聚合来自不同设备和系统的实时数据,通过 Mendix 的 UI/UX 能力快速构建定制化监控仪表盘。
- 质量检验应用:快速开发移动端或平板端应用,支持现场质量数据采集,并与 AI 质量模型集成。
- API 驱动的集成:Mendix 支持与现有 ERP、PLM、SCM 以及 IIoT 平台通过 API 进行无缝集成,确保数据流的畅通,为 AI 分析提供数据基础。
- 敏捷迭代与创新:低代码特性使得业务部门能够更直接地参与到应用开发中,快速验证想法,实现敏捷迭代,从而更快地将 AI 能力转化为实际的生产力。
2.3 RapidMiner:实现高级分析与 AI 模型部署
要将 AI 的“智慧”真正注入 MES,需要强大的数据科学和机器学习平台。RapidMiner 作为领先的数据科学平台,提供了端到端的数据准备、模型构建、验证和部署能力,是实现 AI + MES 的关键工具之一。
- 数据准备与特征工程:RapidMiner 提供丰富的数据连接器和可视化数据准备工具,能够处理来自 MES、IIoT 设备、传感器等海量异构数据,进行清洗、转换和特征工程,为 AI 模型训练提供高质量数据。
- AI 模型构建与优化:平台内置了大量的机器学习算法(包括分类、回归、聚类、时间序列分析等),支持用户通过可视化界面或代码进行模型构建、参数调优和性能评估。例如:
- 预测性维护模型:利用 RapidMiner 分析设备传感器数据,构建预测设备故障的 AI 模型,并将其部署为 API 服务,供 MES 调用。
- 智能排产优化模型:结合生产约束、历史数据和实时状态,在 RapidMiner 中构建并优化排产算法,实现生产计划的智能推荐。
- 质量缺陷识别模型:训练图像识别模型,用于自动化视觉检测,将检测结果反馈给 MES 进行质量控制。
- AI 模型部署与管理:RapidMiner 支持将训练好的 AI 模型部署为 API 服务,可被 Mendix 开发的应用或 MES 核心模块通过 API 调用,实现实时预测和决策。同时,平台提供模型监控和再训练功能,确保 AI 模型在生产环境中的持续有效性。
2.4 AI 赋能可组装式 MES 的关键应用场景:
- 预测性维护与健康管理:Mendix 开发设备监控应用,实时展示设备状态,并调用 RapidMiner 训练的预测性维护 AI 模型,提前预警潜在故障,自动生成维护工单。
- 能源与碳足迹管理:Mendix 应用收集能耗数据,RapidMiner 分析能耗模式并优化能源调度策略,帮助企业实现绿色制造目标。
- 智能质量控制与过程优化:Mendix 构建的质量管理模块,集成 AI 视觉检测结果,并利用 RapidMiner 分析工艺参数与质量的关系,实现生产过程的实时质量控制和优化建议。
- 智能排产与动态调度:Mendix 构建的排产应用,通过 API 调用 RapidMiner 部署的 AI 排产优化模型,实时获取最优排产方案,并根据生产现场的突发情况,由 AI 模型进行动态调整。
3. 构建 AI + 可组装式 MES 的战略考量
将 AI 深度集成到可组装式 MES 中,并非简单的技术叠加,而是需要战略性的规划和执行。
3.1 数据战略是基石:
AI 的有效性高度依赖于高质量、结构化的数据。企业需要建立完善的数据治理体系,确保从 IIoT 设备、MES、ERP 等系统采集的数据是准确、完整、实时的,并进行有效集成和存储。
3.2 平台化思维与生态构建:
MES 供应商应向平台服务商转型,提供开放的 API 和开发工具,鼓励第三方开发者和企业内部团队基于平台构建定制化的 AI 应用和功能模块。
3.3 复合型人才培养与组织变革:
成功实施 AI + 可组装式 MES 需要具备跨领域知识的人才,包括数据科学家、AI 工程师、工业工程师和业务分析师。企业需要投资于人才培养,并推动组织结构和工作流程的适应性变革。
3.4 渐进式实施与价值验证:
建议企业从具有明确业务价值和可衡量 ROI 的场景入手,进行小范围试点,逐步验证 AI + 可组装式 MES 的效益,并根据反馈迭代优化。
4. 展望未来:迈向自主化智能工厂
AI 与可组装式 MES 的深度融合,正在加速制造业向自主化智能工厂迈进。未来的 MES 将不仅仅是执行系统,更是具备“感知-分析-决策-执行-学习”闭环能力的智能中枢。
- 自我优化:MES 将能够通过 AI 持续学习生产过程中的数据,自动发现瓶颈、优化参数、调整策略,实现生产系统的自我优化。
- 自适应性:面对外部环境(市场需求、供应链波动)和内部变化(设备故障、物料短缺),MES 能够基于 AI 的预测和决策能力,快速自适应调整生产计划和资源配置。
- 人机协作新范式:AI 将承担更多重复性、数据密集型的决策任务,将人类从繁琐工作中解放出来,专注于创新、战略规划和复杂问题解决,实现更高层次的人机协作。
- 数字孪生驱动的实时决策:结合数字孪生技术,AI + MES 将构建工厂的虚拟模型,实现对生产过程的实时仿真、预测和优化,形成虚实融合的闭环控制,支持更精准的决策。
结论
从传统单体 MES 到可组装式 MES,再到 AI 深度赋能的“AI + 可组装式 MES”,这不仅是技术架构的升级,更是制造业运营理念的深刻变革。Mendix 等低代码平台加速了可组装式 MES 应用的敏捷开发与部署,而 RapidMiner 等数据科学平台则提供了强大的 AI 模型构建与部署能力,共同驱动了这一转型。对于志在未来竞争中占据领先地位的制造企业而言,积极拥抱 AI + 可组装式 MES,构建一个开放、智能、自适应的生产执行核心,将是实现高质量发展和可持续创新的必由之路。
