主题:不好意思,再请教一个问题.
点击:4603 回复:40
20楼
chanwing
你应该不是电工,你的加热器应该是多条电热管(220V)接在三相上面,所以就算有一相缺相,但是在空气开关那用表测量也有电压。只是不是380v
09-03-07 12:51
21楼
chanwing
你应该不是电工,你的加热器应该是多条电热管(220V)接在三相上面,所以就算有一相缺相,但是在空气开关那用表测量也有电压。只是不是380v。如果是单相的话如果断零线的话,带负载测量就会(在空气开关后面用电笔)二条线都有电压
09-03-07 12:55
22楼
xiachuan
在选电气这方面感觉选好点的还是用起安全个放心些,而且故障也不会这么麻烦啊,
09-03-07 19:36
23楼
求索求知
用万用表是可以测出来的,缺相电压一相会偏低
09-03-13 19:18
24楼
szzhao8459
难以测量可能是触点接触不好,在小电流的情况下虚接,大电流时会造成电器缺相运行。对电器很危险的。建议在选购电器产品时要选用知名品牌国标产品!免因小而失大!
09-03-16 14:16
25楼
花未全开月未圆
用万用表测量相间电压
09-03-16 17:30
26楼
星际旅行者
万用表都测不出来,反正我没遇到过,我也不信。
09-03-16 20:30
27楼
zhengquancai
用电流表和万用表是完全可以测量出来的,只是要看情况来分析
09-03-18 14:41
28楼
zlx12345
我遇到过这样的断路器
负载电机不运转时,三相均有显示,当电机启动后电流一增大
就有一相断
停车检查一点问题没有
开车电机就是不转
最后也是换个新的
09-03-18 15:03
29楼
雪中漫步
把负载去掉,合闸,再量出线电压!
09-03-18 19:56
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
