主题:不好意思,再请教一个问题.
点击:4603 回复:40
10楼
zlx12345
最不好判断的是电流大时就缺相负载小时没事
我公司的一台数控刀架就出现过这个问题!
这样的问题不好判断只能要求元件质量好点
09-03-03 08:57
11楼
大名小名
这种情况一般要从空开的结构上入手,里面都是通过扣来实现开关的,时间久了就会出现里面的扣损坏的情况,这是就失去开关的作用了!
09-03-03 10:53
12楼
疑问
一般都可以测量的,如果负载没有问题,但空开总自动跳闸,按经验就判定空开老化!
09-03-03 13:17
13楼
qijg
万用表可以测量出来的
09-03-03 14:46
14楼
互感器2008
现在的假冒人伪劣产品太多,电流小时它能凑合用,电流一大它就断路,那些技术监督人员也该下岗了。
09-03-03 17:54
15楼
brshan
如果载着负荷测量,电压差别可能不是很明显,但如果把负载去掉在测量就会测量出来啦,你说的可能是接触不良。
09-03-03 19:28
16楼
cjhaa
你说的我也是碰到过的,用万用表是可以测出来的,测相电压一相会偏低。要是说原理的话其实也是简单的,因为负载是星形接法,所以会出现空开一相断开也会有电压的情况,解决的办法是断开空开负载,再测电压(随便相、线电压都可以)就很容易判断了。
09-03-03 19:48
17楼
lixiaobai
测电压应该是能测出来的啊
09-03-04 22:37
18楼
azsx3318
建议不要再使用这个空开的牌子.
09-03-04 23:24
19楼
电热偶
你说的这个问题,我看是用万用表,电笔.电流表都可以测量出来。1:在带负载的情况下,如果缺相,如果用万用表测量不可能有电压,如果用电笔测量这一相绝对弱,如果用电流表测量无显示。2:在带负载的情况下,如果接触不好,用万用表测量表针来回摆动。用测电笔测量电笔时明时暗。用电流表测量表针来回摆动。3:在不带负载的情况下,如果缺相万用表.电笔无显示。但是如果接触不好万用表和电笔都可能显示正常,所以测量时最好带上负载。
09-03-05 15:37
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
