首页 电工技术 电工技术
主题:不好意思,再请教一个问题.
点击:4603 回复:40
在实际工作中,经常会遇到空开缺相的故障.可用电笔,电流表和万用表都无法检测出来,常常会因为这样与客户解释不清,而最后只能用最基本的方法,更换空开来证明,感觉特麻烦,还没有理论依据,在这里特求助朋友们,谁能给出最合理,最有说服力的方法,(说明一点,负载是加热器).谢谢!
09-03-02 20:57
你用缺相的那一相,接个负载,然后合闸不工作,这不就说明问题了吗!
09-03-02 21:35
09-03-02 21:35
用万用表量不出吗?
09-03-02 21:38
我看见我们的电工几次用万用表都没量出来,最后只得用更换空开来证明,我觉得应该有理论上的解释啊?
09-03-02 21:42
用万用表测量相间电压或相与零电压,就能解决问题
09-03-02 21:47
09-03-02 21:48
不能测量是很少的情况,动静触点就连一点,能满足测量仪表,但不能带负载,如果是DZ型,把3相分开敲一下就知道了,接触不好的,会自己掉落的
09-03-03 06:12
如果是换个空开就好了,那还是说明空开的质量有问题上,或是设计上选的不合理。
09-03-03 08:30
空开买好点噢,
09-03-03 08:50
上一页下一页
