首页 电工技术 电工技术
主题:不好意思,再请教一个问题.
点击:4603 回复:40
原因就是你们的空开小。客服在超负荷运行时间长。空开内部的触点熔化。导致接触不良。也会少相。不带负载用万用表测有电压加上负载就少相。
   不明白你就把空开拆开看看内部的结构就明白了。
   用万用表测得出来的。
  不可能测不出来。。。
09-03-18 20:03
你用缺相的那一相,接个负载,然后合闸不工作,这不就说明问题了吗
09-03-19 09:36
万用表可以测量,如果缺相,一般2相在180V电压左右,只要不是380V,基本可以判定是缺相,最好别用电笔,它只是电压不一样,灯的亮度也不一样,你要是对那亮的程度不熟悉的话,不可靠!
09-05-02 13:10
用钳型表带负荷测三相电流,没有电流的那一根就是有问题。
09-05-02 16:59
测量空开的进出接线点的电压即可判断是否是缺相啊
09-05-12 22:23
可以用个220V的灯炮测试。具体方法:每一相对地测试给用户看,哪一灯泡不亮就是该相缺相了,这样跟用户很好解释,一目了然。
09-05-13 00:51
我感觉带负载测量较好 还有做重要的一点卡电流!
09-05-13 10:44
srm
36楼网友的“试灯法”较实用,如果零线连接不方便,你也可以用三个灯泡,将其接成星形连到三相电源上试。好多虚接的故障用万用表是量不准的。
09-05-13 21:37
不可能万用表量不出来
09-05-14 08:33
开关质量不过关或选择的开关容量偏小,要从根本上解决问题。
09-05-15 16:17
上一页 下一页
