新品!NXP i.MX95旗舰异构平台,米尔核心板方案落地
2026-08-14 17:40 来源:米尔电子
NXP i.MX 95 系列是恩智浦面向高端边缘AI与工业应用打造的旗舰级异构计算平台, i.MX 95 从 2025 年 CES 亮相起就是嵌入式圈的焦点——16nm、6×A55+双异构 MCU、2TOPS eIQ Neutron NPU、10GbE、ASIL-B,兼顾强劲AI推理能力与低功耗实时控制。海外厂商陆续发布后,国内工程师一直在等一颗能落地的核心板。米尔电子正式发布MYC-JMX95X核心板以及配套的MYD-JMX95X 开发套件。核心板采用SMARC 2.2 标准接口降低切换成本,LPDDR5 高带宽释放算力,多域异构实现单芯片集成,支持多屏同显/异显,Linux 6.12 内核基线领先,12 层 PCB 保障工业级可靠性。
多域异构,一芯三用
一颗芯片内部集成三个独立运行域:6核Cortex-A55(最高1.8Ghz)运行 Linux,承载 AI 推理与视觉处理;单核Cortex-M7 负责硬实时控制;单核Cortex-M33 负责功能安全与系统安全监控。三域之间通过共享内存实现多核异构,替代了以往需要"A 核处理器 + 外部MCU"双芯片才能实现的方案。
NPU 边缘推理 + GPU 4K 显示,双引擎驱动
核心板集成 eIQ® Neutron NPU,提供 2 TOPS INT8 推理算力,支持 TensorFlow Lite、ONNX Runtime 等主流 AI 框架,可在边缘侧实时运行目标检测、语音识别、图像分类等 AI 模型,无需联网即可完成智能推理;搭载 Arm Mali-G310 GPU(最新 Valhall 架构),支持 OpenGL ES 3.2 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0,可驱动多路 4K 高清显示,流畅运行复杂HMI 人机交互界面
LPDDR5 内存,提升速率
搭载 LPDDR5(4GB/8GB 可选),带 Inline ECC 和 Inline Encryption。相比上一代 LPDDR4x,带宽更宽,同样的 2TOPS eIQ Neutron NPU 可以跑更大的模型,高带宽也能保证多屏切换、视频播放、UI 动画不掉帧。片内 ECC 的Write Link 数据纠错,可降低工业现场软错误率;同等负载下 LPDDR5 功耗降低约 10%,且生命周期更稳定,供货无忧。
SMARC 2.2 标准接口,快速适配
核心板采用 SMARC 2.2 国际标准(82×50mm,314 PIN)。SMARC 2.2 是SGET 国际标准接口规范,客户可直接对接生态内的第三方载板,或在已有 SMARC 设计上快速适配,更换平台无需重新设计底板,显著降低切换成本。
丰富的外设接口,无需外接扩展
支持4路UART,2路CANFD,2路千兆网口,5路USB、1路PCIE等工业接口,视频接口支持 MIPI-CSI、MIPI-DSI、HDMI、LVDS,除此之外核心板板载独立TPM芯片和WIFI模组,接口资源丰富,覆盖工业现场主流需求。开发板还引出4G/5G模块接口、SSD、SIM卡接口等供客户调试。
丰富开发资源,Linux 6.12 + BSP 全开放
采用 U-Boot 2025.04 + Linux Kernel 6.12.49 + Yocto 5.2构建。6.12 是 2024 年底的 LTS 版本,在 NPU 驱动、PCIe Gen3 稳定性、LPDDR5 频率调节等方面对 i.MX95 平台提供完善支持,内核基线具备显著优势。BSP 源码全面开放,不设驱动授权附加费用,提供完整的 Yocto 构建环境、SDK 及开发文档,支持源码级定制与裁剪。
12 层 PCB + 工业级可靠性
采用 12 层高密度 PCB 设计,品质可靠。米尔在 NXP 生态中从 i.MX6 至i.MX8M 系列持续迭代十余年,在高速信号仿真、电源完整性设计和热管理方面积累了丰富的工程经验。工作温度 -40℃ ~ +85℃,工业级宽温,配合 NXP 对 i.MX 95 系列的15 年供货承诺,满足工业长周期产品的可靠性要求。
全链路安全体系,提前满足欧盟 CRA 法规要求
欧盟《网络弹性法案》(CRA)将于 2027 年 12 月 11 日起全面实施,所有新投放欧盟市场的联网产品必须通过 CRA 合规认证。米尔 JMX95 核心板从硬件层、芯片层、系统层到应用层构建四层安全防护体系:硬件层板载TPM 2.0 安全芯片,芯片层依托 TrustZone 实现硬件级安全隔离,系统层支持 Secure Boot 安全启动与多级密钥派生,应用层支持 AES/RSA/ECC 国际加密标准,内置后量子密码学(PQC)能力,皆在帮助客户在产品出海前即完成安全合规布局,降低认证风险与整改成本。
应用场景丰富
MYC-JMX95X搭载多核异构处理器,集成2TOPS eIQ Neutron NPU、Mali-G310 GPU与4K VPU,支持多屏异显与硬件安全隔离,具备宽温工作、丰富高速接口及15年长周期供货能力,满足工业自动化、边缘AI网关、电力系统、医疗设备、机器视觉、车载座舱等场景。
产品选型表
型号
内存
存储
MYC-JMX9596-32E4D-180-I
4GB LPDDR5
32GB eMMC
MYC-JMX9596-64E8D-180-I
8GB LPDDR5
64GB eMMC
备注:均为工业级 -40~+85℃。选配:MY-CAM005M 4K 摄像头、MY-LVDS070C 7 寸触摸屏。
更多新品期待
SMARC标准,一板通配,随芯升级。MYC-JMX95X是米尔SMARC 2.2系列的首发之作,预计9月2日前后可发货,现可联系米尔销售提前咨询预订。后续,我们还将陆续推出MYC-JR3576、MYC-JS8MPQ、MYC-JR3588、MYC-JR3572等SMARC核心板——覆盖从入门级到旗舰AI,统一封装、统一接口,无需改板、随芯切换,加速项目落地。全系CRA合规,助力出海欧盟。
相关新闻
编辑精选
