新品发布 | 2.3 TOPS 边缘 AI,米尔第三款 SMARC 2.2 核心板 MYC-JS8MPQ 正式上市!
2026-09-23 16:42 来源:米尔电子
i.MX 8M Plus 是 NXP 首款集成专用 NPU 的应用处理器,采用 14nm FinFET 工艺,4×Cortex-A53@1.8GHz + Cortex-M7@800MHz 异构多核架构,内置 2.3 TOPS NPU,自发布以来在工业自动化、边缘 AI 网关、机器视觉等场景广泛落地。
米尔电子今日正式发布 MYC-JS8MPQ 核心板及开发板——继 MYC-JMX95X(i.MX95)、MYC-JR3576(RK3576)之后,米尔第三款 SMARC 标准核心板。至此,米尔 SMARC 产品线已覆盖 NXP i.MX8m Plus、i.MX95 及瑞芯微 RK3576 三大平台,为客户提供从国际大厂到国产平台引脚全兼容的标准化选型方案。
四核 A53 + 2.3 TOPS NPU,边缘推理一站部署
搭载 NXP i.MX8M Plus 处理器,4×Cortex-A53 + Cortex-M7 实时控制核心,内置 2.3 TOPS NPU,支持 TensorFlow Lite / ONNX 等主流框架。集成双路 ISP(375 MPixels/s,支持 HDR 与鱼眼校正),双路 MIPI-CSI 摄像头接口,1080p60 H.265/H.264 编解码,从机器视觉到边缘 AI 推理一站式覆盖。
SMARC 2.2 国际标准,全球生态兼容
核心板严格遵循 SGET SMARC 2.1/2.2 标准(82×50mm,314 Pin),客户可直接对接第三方载板或复用已有 SMARC 设计,更换平台无需重画底板。
Linux 6.12 LTS 新基线,实时能力与长周期维护兼得
MYC-JS8MPQ 出厂搭载 U-Boot 2025.04 与 Linux 6.12.49 LTS 长期支持内核,提供全量 BSP 源码,Yocto 构建带 GUI 的 myir-image-full 镜像,预装 Qt 运行时与机器学习环境,支持 Shell、C/C++、QML、Python 开发。实现更长维护周期、实时能力进主线、全系列统一的基线。
EdgeLock® 安全体系,CRA 合规出海无忧
i.MX8M Plus 基于 NXP EdgeLock® 安全体系:硬件安全启动、Arm TrustZone、加密加速引擎、真随机数生成、安全密钥存储(eFuse)及安全 JTAG。板载 TPM 2.0 安全芯片,从芯片到系统构建完整可信链,满足欧盟 CRA 网络安全法规要求,满足工业物联网、车载及关键基础设施的安全合规要求。
LPDDR4 + Inline ECC,数据完整性全链路保障
搭载 LPDDR4(2GB/4GB 可选),支持 DRAM Inline ECC + 内部 SRAM ECC 全链路数据纠错。14nm FinFET 工艺低软错误率(SER),即使在电磁干扰严重的工业现场,也能确保关键数据不出错——对电力、医疗、车载等场景,可靠性不是加分项,是刚需。
10 层工业级设计,品质可靠
采用 10 层高密度 PCB,独立接地层,全信号完整性优化。工作温度 -40°C~+85°C,通过高低温循环、7×24 小时老化、ESD 四等级静电防护等可靠性测试,配合 NXP 承诺 15 年长期供货,满足工业长周期产品从原型到量产的全生命周期需求.
双千兆 + TSN + Wi-Fi + 5G,全场景连接
2 路独立千兆以太网,其中一路支持 TSN(时间敏感网络),满足工业实时通信需求。板载 Wi-Fi / BT 模块,底板提供 M.2 B Key 插座支持 4G/5G 模块扩展,双 SIM 卡槽。1路 M.2 M-Key 支持 NVMe SSD 高速存储。兼顾内外网隔离、多网冗余、远程 OTA——从车间到云端,不掉线。
丰富工业接口,视觉+控制一站式集成
核心板扩展 2×CAN FD + 4×UART + 2×SPI + 5×I2C。底板引出 RS232 + RS485 + CAN-FD 接线端子,集成 HDMI / MIPI-DSI / 双 LVDS 多路显示输出 + 双 MIPI-CSI 摄像头输入。PCIe Gen3、USB 3.0 高速接口一应俱全。工控、视觉、HMI——一块开发板全部覆盖。
应用场景
MYC-JS8MPQ核心板开发板 现已正式上市,适用于工业自动化、边缘 AI 网关、机器视觉、智能 HMI、医疗设备、电力系统等场景。欢迎联系米尔电子获取详细资料及样品申请。
产品规格
产品型号
主芯片
内存
存储
工作温度
MYC-JS8MPQ-16E2D-160-I
i.MX8M Plus
2GB LPDDR4
16GB eMMC
-40°C~+85°C 工业级
MYC-JS8MPQ-32E4D-160-I
i.MX8M Plus
4GB LPDDR4
32GB eMMC
-40°C~+85°C 工业级
选配模块:MY-MIPI101C-V2 10.1 寸触摸屏、MY-LVDS070C 7 寸触摸屏、MY-CAM003M/MY-CAM005M 摄像头模块。
相关新闻
编辑精选
