工控虾,让工业控制插上大模型的翅膀
2026-07-16 11:31 来源:米尔电子
OpenClaw 方案:推理过程不依赖云端,在本地完成大模型推理、视觉理解与数据处理。
代号“本地小龙虾” · 本地推理 · 约 20W 功耗
引言
米尔MEC-B5760工控机部署千问8B大模型,以此为基础构建的OpenClaw本地AI计算方案,正为工业与边缘场景提供一种不依赖云端的高效推理选择。
云计算为 AI 应用提供了便捷的算力供给,但数据隐私、网络延迟和服务成本三个问题始终无法回避。将敏感数据上传至云端会带来合规与安全风险,实时推理受网络质量影响,而持续运行的云端推理服务在长周期内也会形成可观成本。对于需要处理敏感数据、需要离线运行,或希望长期控制推理成本的用户来说,本地算力正在重新变得重要。
OpenClaw 正是面向这类需求构建的本地 AI 计算方案。它基于 MEC-B5760 工控机,将 Rockchip RK3576 SoC 与 RK1828 算力协处理器结合起来,形成一套面向边缘场景的本地推理平台。方案代号“本地小龙虾”,强调的是小型化、低功耗和功能完整:在不依赖云端推理服务的前提下,完成大语言模型推理、多模态理解、视觉模型推理与本地数据处理等典型 AI 负载。
在 AI 应用逐步进入设备端、产线、园区和本地办公环境的背景下,OpenClaw 的价值在于让开发者和企业可以把数据留在本地,把推理能力部署在边缘,并在功耗和成本可控的条件下获得可用的大模型能力。
硬件基础
主处理器:RK3576
RK3576 采用 8nm 制程,配备四核 Cortex-A72 + 四核 Cortex-A53 的 big.LITTLE CPU 架构,并集成 6 TOPS 算力的 NPU。在本方案中,RK3576 主要承担系统主控和调度角色:
系统主控:运行 Linux 操作系统,负责设备管理、应用运行和外设连接。
推理调度:运行 OpenClaw 运行时与调度服务,将计算任务通过 PCIe 分发至 RK1828。
网络与存储:提供双千兆网口、USB 3.0、PCIe等高速数据通道,为边缘部署提供基础 I/O 能力;板载eMMC存储容量为64GB。
算力协处理器:RK1828
RK1828 是 OpenClaw 方案中的主要 AI 算力来源。它是一颗独立的算力协处理器,采用 3D RAM 堆叠架构,集成 5GB 片内 DRAM,提供 20 TOPS INT8 算力。RK3576 与 RK1828 通过 PCIe 接口互联,实现系统控制与推理计算的协同分工:RK3576 负责系统管理、任务调度与数据通路,RK1828 负责大模型推理中计算密集的矩阵运算。
需要说明的是,“支持 8B 级模型”指的是在量化模型和合理上下文长度配置下进行本地推理,而不是进行大模型训练或无限上下文推理。
硬件规格参数如下:
OpenClaw 软件栈
OpenClaw 软件栈采用分层架构设计,自下而上分为内核与运行时层、计算后端层和用户界面层。各层职责清晰,既方便开发者调用,也便于后续扩展更多模型和后端。
内核与运行时层:基于 Linux Kernel 6.x,集成 RKNN Driver、PCIe Driver 与 RK1828 固件,提供硬件抽象、设备通信和运行时支撑。
计算后端层:包含 RK3576 NPU、RK1828 算力协处理器以及 A72/A53 CPU 通用计算单元,形成异构计算资源池。传统视觉模型可根据模型类型选择 RK3576 NPU 或 RK1828 后端执行,LLM/VLM 等矩阵计算密集型任务则主要通过 RK1828 加速。
用户界面层:提供 OpenClaw CLI、Web Dashboard 与 REST API,方便用户完成模型管理、推理调用和应用集成。
图1. OpenClaw 软件栈架构图
应用场景与实测数据
本地视觉模型推理
我们以 YOLOv8n 为例测试了 OpenClaw 的视觉推理表现,并比较了单核与 8 核配置下的推理时间。结果显示,在当前测试条件下,YOLOv8n 的单核与 8 核推理耗时基本一致,差异处于测量误差范围内。
这一结果并不代表平台缺乏并行能力,而是说明 YOLOv8n 这类轻量模型本身计算量较小,单路推理已经可以较快完成,多核调度、数据搬运与同步开销会抵消并行收益。对于 LLM/VLM 等计算密集型任务,RK1828 多核心并行的优势会更加明显。
图2. YOLOv8n 单核与 8 核推理时间对比
本地多模态模型推理
我们在 OpenClaw 上运行 MiniCPM-V 4B 多模态大模型进行图片理解测试。该模型在 RK1828 的 8 个核心上并行运行,视觉部分输入图片缩放至 448×448,语言模型词表大小为 73448,EOS Token ID 为 14746。测试包含图片识别效果验证和端到端推理性能测量两部分。
图3. 多模态模型识别示例:测试输入图片(1024×640)
模型对输入图片的识别输出能够较准确地捕捉画面中的主要元素,例如月球表面的宇航员、远处的地球、手中的饮料以及画面整体的幽默感。这说明 MiniCPM-V 4B 在该平台上具备可用的图片理解与描述能力。
多模态推理性能数据如下:
图4. MiniCPM-V 4B 运行效果:终端输出与性能数据
从数据可以看出,MiniCPM-V 4B 在 OpenClaw 上实现了较流畅的图片理解体验。Vision 阶段约 228 ms 完成图片编码,生成阶段达到 94.94 tokens/s,能够满足实时图片理解、视觉问答、现场图像描述等边缘场景的需求。
本地大语言模型推理
OpenClaw 的核心优势在大语言模型推理上体现得更加明显。在米尔MEC-B5760工控机上,可以运行量化后的开源大语言模型,例如 Qwen3-1.7B、Qwen3-4B、Qwen3-8B 等。RK3576 负责模型加载、应用运行与推理调度,计算密集的矩阵运算则通过 PCIe 卸载至 RK1828 加速。
图5. Qwen3 系列模型推理速度对比
图6. 推理参数说明
从实测结果看,Qwen3-1.7B、Qwen3-4B 和 Qwen3-8B 在单请求场景下均具备较好的响应速度,可覆盖本地知识问答、文档摘要、代码辅助、设备运维助手等常见应用。
我们还将 Qwen3-4B 模型导入 OpenClaw 进行了实际对话测试,模型可以完成日常问答、文本生成和本地运维指令辅助等任务。
图7. Qwen3-4B 本地对话运行截图
图8. Qwen3-4B 执行 Shell 指令辅助示例
核心价值与当前边界
OpenClaw 方案的价值不在于替代数据中心 GPU,而是在成本、功耗、隐私和本地部署之间提供一个更适合边缘场景的平衡点。
同时,OpenClaw 也有明确边界:
不适合大模型训练。该平台面向推理场景设计,不能替代中高端 GPU 进行大规模训练或高并发推理服务。
高分辨率、多模型并发场景需要评估。虽然能效比出色,但绝对算力仍有限,复杂场景需要结合模型规模、输入分辨率和并发量进行测试。
软件生态仍在完善。作为新兴方案,部分模型仍需要适配和优化,开发者需要具备一定嵌入式 Linux 与模型部署经验。
随着 RK1828 生态逐步成熟,以及更多模型完成适配优化,OpenClaw 有望成为边缘 AI 领域的重要选项,让更多开发者和企业以更低功耗、更可控的方式部署本地 AI 能力。
结语
米尔MEC-B5760工控机将RK3576主控、RK1828算力协处理器与OpenClaw 软件栈整合为一套完整的边缘 AI 计算方案。从视觉模型到多模态理解,再到大语言模型对话,OpenClaw 展示了在有限功耗和成本下运行本地 AI 推理的可行性。
它在云端 GPU 服务与低端嵌入式板卡之间提供了一个新的选择:既不需要承担云服务的持续费用和数据风险,也不会因为算力不足而只能运行轻量级演示。对于希望将 AI 能力部署在本地、运行在边缘、掌握在自己手中的开发者和企业来说,OpenClaw 是一个值得关注的方案。
