首页 运动控制 运动控制
主题:某赛L7-1000w伺服低速
点击:113 回复:12
某赛L7-1000w伺服低速找原点正常,速度一快就报过载。不带负荷也是如此。是不是驱动器损坏概率大一点。手头没有可代换的驱动器
26-11-08 11:35
应该是驱动器有问题。
找销售商解决。
26-11-08 16:57
这个只能找个驱动替换一下才好判断
26-11-08 17:44
官网这款说明书也没有,不知为啥
26-11-08 18:00
也可能是编码器的问题
26-11-08 21:21
引用 goldage 在 2026/11/8 21:21:45 发言【内容省略】
对,在三菱上遇到过,低速正常。
26-11-09 07:57
引用 877476825 在 2026/11/8 18:00:28 发言【内容省略】
具体什么型号,报警什么代码
正常运行时会不会报,能不能测试出来是超过多少速度才报
也可以打400-6666-158找技术支持
26-11-09 08:15
引用 YXBK 在 2026/11/9 8:15:46 发言【内容省略】
L7-1000
26-11-09 08:18
感谢分享。伺服这玩意没有配件是真麻烦,不好判断
26-11-09 08:20
引用 1053370790 在 2026/11/9 7:57:42 发言【内容省略】
上次一个维控伺服,也是低速没问题,接近额定转速3000转时,报过流,空载也是如此。看来电机和驱动器都有可能有问题
26-11-09 08:23
上一页下一页
