主题:11KW电机发烫
点击:166 回复:15
10楼
秀空
不是电流大了,就是轴承坏了
26-07-22 08:05
11楼
我原先一直测三相电阻,对地绝缘的方法检测电机好坏。
后来有一次遇到变频器一直报警,按照上面方法检测电机是好的,所以一直把精力放在变频器上。
最后修了一圈,发现是电机相间绝缘不好- -、。
26-07-22 08:28
12楼
老兔子
测量电动机绕组的直流电阻是用直流电桥测量的,普通万能表测出的结果不能作数(除非是小功率电动机)。
26-07-22 21:12
13楼
s7200
电机线圈对地绝缘要用摇表测,一般万用表测量没太大作用的。
26-07-22 22:53
14楼
s7200
@2485846506 几天过去,这个讨论的现场进展如何?
26-07-22 22:55
15楼
YXBK
s7200
在 2026/7/22 22:53:33 发言
【内容省略】
如果是相间短路还要把连接片拆了才行
26-07-23 08:48
阿联酋工业与先进技术部长、ADNOC董事总经理一行与中控技术举行会谈,探索工业AI合作新路径
筑基智慧气象:华北工控MATX-6153支持AI 智能预警系统集成应用
全场唯一多台机器人协同作业产线 均普智能“超自动化工厂”亮相
倍福 2026年第一期全国大学生工程游学夏令营(苏州工学院站)顺利开营
越疆科技创业板IPO过会
直流驱动能源转型,ABB创新解决方案助力行业可持续发展
告别英文壁垒!倍福 中文版 TwinCAT 3.1.4026 下载及安装指南
WAIC2026观察:工业AI正异军突起!
