筑基智慧气象:华北工控MATX-6153支持AI 智能预警系统集成应用
2026-07-23 16:56 来源:深圳华北工控股份有限公司
近年来极端天气频发,传统气象监测预警手段越来越难以应对突发、高强度的气象灾害,智慧气象落地应用,AI智能预警系统市场扩张。
华北工控助推气象监测预警手段转型,推出了AI计算机产品方案深度嵌入智慧气象产业链,可为气象AI智能预警系统的边缘侧部署提供高性能、高可靠、高扩展的硬件基座。例如华北工控基于12/13/14代 Intel Core处理器的嵌入式AI主板MATX-6153。
气象AI智能预警系统的落地
传统气象监测预警手段的弊端在于盲区多、监测精度低、预警滞后进而导致的反应被动,难以适配现代化智慧城市防灾减灾的需求。而AI智能预警系统的应用落地,是由地面自动气象站、高清监控、雷达、卫星等设备构建全域气象感知体系,基于智能计算机软硬件实现深度数据挖掘和利用,以此实现极端天气和突发灾害实时研判和预警,将极端气象危害降至最低。
落地到实际应用中,气象AI智能预警系统的核心功能在于海量多源数据的实时融合处理,但云端高负荷占用会导致响应延迟的问题,还需建立边缘计算架构在监测设备端完成数据预处理和初步AI推理。同时,监测站点复杂环境下部署对基础硬件的可靠性也提出了更高要求。针对于此,能够承载AI算力下沉至边缘,且高扩展、高可靠的嵌入式AI计算机成为了气象AI智能预警系统硬件基座的理想选择。
产品推荐:MATX-6153
华北工控MATX-6153嵌入式AI主板具备高性能计算属性,支持DDR5,最大内存192GB,可实现实时响应和海量数据吞吐。接口丰富,且具备工业级高可靠性,满足气象AI智能预警系统边缘节点的产品要求。
高算力、高带宽:MATX-6153支持12/13/14代Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,支持24核32线程,可用于密集型AI加速计算任务。板载4*UDIMM,支持DDR5高带宽存储,最大内存192GB,并支持4*SATA 3.0、1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN4) NVME SSD实现高速缓存,数据吞吐量增强。
高速连接与多网并存:MATX-6153支持2*LAN(I219-LM/I219-V/I225-V),基于Intel I225V可实现TSN功能,配合运行Linux实时操作系统可用于时间同步,以增强硬实时性。至多支持6*USB3.2 GEN1(5Gbps)、9*USB2.0以及6*COM,可连接各类气象传感器、PLC控制器等;支持1*SIM、1*M.2接入4G/5G模块,和1*M.2接入Wifi/BT模块,满足蜂窝网络全覆盖和远程管理的产品要求。
多媒体功能:MATX-6153支持1*VGA、1*HDMI和2*DP++接口,可用于异步/同步双显和4K高分辨率显示。支持2*Line out、2*Mic in、1*Line in、1*AMP功放接口,增强了音频功能。
丰富IO扩展:MATX-6153提供1*PCIe x16(16-lanes) GEN5、3*PCIe x4可扩展高性能显卡/网卡/存储设备/USB等,提供8*GPIO、1*CPUFAN、1*SYSFAN、1*JFP和1*PS/2接口,方便用户根据场景化需求实现更多外设接入。
安全可靠:MATX-6153适配Windows 10、Linux操作系统,支持看门狗以保证关键任务不中断,支持Intel AMT and Intel vPro Technology提供安全性增强功能(Z690/H610/H610E桥片不支持AMT)。
长生命周期:MATX-6153支持标准ATX 24Pin +8Pin电源供电,拥有0℃~60℃宽温运行、防浪涌、防静电、抗电磁干扰等工业级高可靠性,具备复杂环境适应和7x24小时连续稳定运行的能力。尺寸为244x244mm,高集成化、易于部署。
联系我们 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供x86和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化ODM/OEM定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控业务咨询购买,或关注公司官网深入了解:www.norco.com.cn
