首页 电工技术 电工技术
主题:11KW电机发烫
点击:163 回复:15
 11kw电机自动停机,半夜到现场发现,配电柜断路器一相出线端子出现烧焦打火,虚接了,线也发热重新压好了接线端子。电机发烫严重,然后本地启动之后运行了一会儿又停了。启动键按了也没反应了。
 第二天过去的时候已经远程启动了,电机发烫依旧很严重。停机之后无法启动,交流接触器无法吸合了。但是按下接触器中间的吸合点那块,电机又能启动,不过一松手就又断了。然后就换了新的接触器,没接电机试了一下,启动键,停止键又正常了,交流接触器也可以吸合了。
 测量三项电机两两直接的电阻都是一致的,任意一相对地都为无穷大,那就是不是相间短路也不是漏电。就是感觉相间阻值很低,打到200欧姆(蜂鸣档)显示为0.09欧。11kw的电机这正常吗。查资料说不对,相间绝缘烧坏了。身边的老师傅说只要数值一致电机就是好的,很纳闷了。
请各位大佬指导一下!
26-07-16 18:53
说了这么多,就是不说运行电流是多少,所有的故障都以电流的形式来体现,比如:运行电压、负载、电机的绝缘,以及线路的接触电阻,都可以通过电流来间接的体现出来。
26-07-21 17:32
三项电机我只看绝缘和三项运行电流怎么样,几乎不测阻值
26-07-21 18:30
说了半天,运行时三相电压和电流分别是多大?
26-07-21 19:05
运行电流是多少
26-07-21 19:29
三相电机没法通过线圈阻值判断好坏,智能靠绝缘阻抗来检测,各项绝缘没问题就是好的,再看电压与电流。当然机械轴承方面就不必说了
26-07-21 19:39
新安装的?
遇到过,最后确定是线接错了
26-07-21 19:47
引用 2485846506 在 2026/7/16 18:53:10 发言【内容省略】
从这个表述来说,这个电机因缺相发热已经损坏了,测直流电阻所谓“正常”,其实就已经不正常。
目前判断好坏的方法只能测电流(或者打开机壳检查)来确定。
26-07-21 20:12
11千瓦,用万用表测电阻,这个不作准
26-07-21 21:19
电机发热正常的,有多热?手无法长时间摸的温度
26-07-21 23:59
上一页下一页
