引用 1053370790 在 2026/6/20 8:36:22 发言【内容省略】
这意思是说,当NPN低电平时要通过上拉变成高电平、?点击:409 回复:46
引用 欢乐马2BOY 在 2026/6/22 16:32:56 发言【内容省略】
当接近开关正常时,输出低电平,低电平和高电平接在电阻两端,这样IO模块输入电压就是0V。当滑台靠近极限或接近开关损坏时,无低电平输出信号,IO模块输入电压由24V通过1.5K电阻来拉高了,这样就有输入信号了,系统报警超程。使用常闭信号就是为了防止接近开关损坏时没发现导致越过极限产生的机械故障。引用 欢乐马2BOY 在 2026/6/22 17:44:14 发言【内容省略】
第一,机器没有碰到限位引用 1053370790 在 2026/6/23 8:13:39 发言【内容省略】
你好,看你用的npn 常闭的接近开关。不接上拉电阻,不触发时,信号端也是低电平。触发时 ,信号端还是高电平。
