首页 电工技术 电工技术
主题:研究一下二极管
点击:246 回复:21
二极管的压降0.5v,把三个串联在5v开关电源下,为什么得不到3.5 V
26-10-27 08:05
把三个管单个试一下分别是多少,再看总数加起来对不对
26-10-27 09:36
引用 YXBK 在 2026/10/27 9:36:40 发言【内容省略】
三个怎么也得1v多,可现在还是5v输出呢
26-10-27 10:06
分别是0.5     0.49   0.64
26-10-27 10:11
测一下第一个二极管的负极和电源负极的电位
26-10-27 10:24
空载,哪来的压降
26-10-27 10:32
表情
最后修改:2026/10/27 13:37:44
26-10-27 13:36
该帖内容不符合相关规定!
26-10-27 15:36
看楼主最终结果如何,就像我用2个24V的PLC用输出继电器串联,要两个输出电压要到29V,要两个断开电压压降到19V.刚好达到太阳能板系统的24V电瓶的使用范围,来控制逆变器输出220V.
26-10-27 20:15
关键在于你如何串联这三只二极管。
三只二极管直接串联后并直接并接在5V的开关电源中,不旦得不到3.5V的电压,搞不好还会损坏其中的某只二极管或者使开关电源短路。
如果先串上一只电阻(三只二极管与一只电阻串联起来)并在5V开关电源中,调节电阻的大小,就有可能可以得出你所需的电压。
因为没有电阻的限流,三只二极管串联是无法得出你所需的电压的。
根据电工原理,三只0.5V压降的二极管,串联起来的电压是1.5V,这个1.5V还与流过二极管的电流大小有关。试想一下,没有限流电阻,加在三只串联二极管两端的5V电压,它们会怎样?
我不知道楼主是怎样连接电路企图得到3.5V的电压的?
印象中,一般硅二极管的PN结压降在0.5~0.7左右,锗二极管的PN结压降为0.2~0.3左右,这些都与流过二极管的电流有关。
最后修改:2026/10/27 20:24:38
26-10-27 20:19
上一页下一页
