首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:为了使转速稳定,增加阻尼电机,怎样配置?
点击:4031 回复:4
我这里有部鼓形滚筒的直流驱动,平常驱动装置电流时正时负,但大多是工作在方向制动条件下的。工况恶劣时,由于装置的正桥和反桥频繁转换,电机的速度控制总是不在最佳状态。所以最好的办法是增加一部阻尼电机,一部工作在正向驱动状态,另一部工作在反向制动状态:无论负载起什么变化,两部驱动装置都不会因交换正反桥而影响速度控制精度。
如果改为交流传动,并增加一部阻尼电机,该如何控制呢?工况是复杂多变的,滚筒有时是被拖着走,有时是主动运行的。
03-08-14 17:51
如果阻尼电机(直流驱动)以恒定的电流工作在第四象限提供阻转距(相当于恒转距控制),另一部工作电机按普通方案调速运行是不是可行?启动和停止时应该如何做呢?有人做过类似的工程吗?给点建议吧,多谢了!
03-08-18 10:36
这个问题是容易实现的。
03-08-20 14:34
呵呵,提提建议嘛!
03-08-20 16:16
两部电机应按什么顺序启动、停止呢?
03-09-20 10:38
