首页 电工技术 电工技术
主题:空气开关为什么会跳?
点击:8720 回复:38
20楼
该帖内容不符合相关规定!
06-05-22 10:06
空气开关是水货的,现在市场上的水货产品太多了!!呵呵
06-05-23 08:51
先确认线路及电机绝缘良好,然后让电机去掉负载,看看空载电流,如果正常,它拖动的机械也没问题的话,就考虑换大点的空开。。。
06-05-25 16:55
换D40吧
06-05-25 16:59
可以详细一些吗?
06-05-25 17:23
c型的开关是垃圾,只能用作照明。改用D型的吧。
06-05-26 20:50
支持10楼的  。一般直接启动的空气开关应比额定电流大2.5---3倍
供参考。。。。。。
06-05-30 15:53
pzg
可能有短路的地方啊!认真检查一下吧
06-05-31 16:35
电机启动电流大,更换大空开应该可以解决
06-07-17 15:20
应选用D型电机专用型 的
06-07-19 11:45
上一页 下一页
