首页 电工技术 电工技术
主题:空气开关为什么会跳?
点击:8720 回复:38
我个人认为选空开时比一点,就是接近开关的等级。比如11KW空压机的用D25的就可以了。
06-08-05 10:02
45KW的排烟电机直接起动。用125A的CM1控制为什么不会跳
06-08-06 13:45
换D40可以.
06-08-06 16:55
引用 H93301 在 2006-3-11 19:53:00 发言【内容省略】
这个空开选D32的就可以了
C40的是照明型的启动电流只有额定的6倍左右
D型的允许的启动电流是额定的10-15倍
06-08-08 09:42
把C型改为D型应该可以
06-08-11 16:04
1,换成D的吧
2,直启是可以的,我好多现场都是直启15的真空泵,都可以
3,还是看看线路吧,要不看看空压机的电机
06-08-11 17:45
32就OK了
06-08-14 21:03
用D25就可以了
06-08-15 23:29
38楼
该帖内容不符合相关规定!
08-04-07 10:04
上一页 上一页
