主题:低压配电柜的问题
点击:7519 回复:36
20楼
心如止水
我以前遇到过,不过是由于共振产生的,不知你的具体是什么样子
06-03-08 16:15
21楼
济南知府
18楼是高手!!
08-08-07 01:05
22楼
gjy123406
wushulin
在 2006-3-2 12:17:00 发言
【内容省略】
这是一种情况,还有就是你的铜排长时间使用,可能固定螺栓送了所致,这方法比较简单方便,可以先把铜排上的螺丝先固定一遍。看看能不能排除。不能排除在找原因,排除问题要先易入难。
08-08-07 16:33
23楼
康熙的大帝
螺丝不紧,电动力造成的震动
08-08-14 17:08
24楼
空载时候多次吸合接触器反复N次就可以了,由于触点表面的污垢造成的!!
08-08-29 10:52
25楼
蜗牛945
会不会是你的断路器里线圈进了尘土 或者断路器里有松动的地方
08-09-01 22:56
26楼
shangwei
锈了
08-09-06 10:47
27楼
cxf22058
我觉得18楼有些道理可以试试.
08-09-21 10:19
28楼
zlx12345
涡流
08-10-08 15:22
29楼
lyf360
多数是断路器的失压线圈响,没事的。
08-10-08 22:05
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
