主题:低压配电柜的问题
点击:7519 回复:36
30楼
超级大手
您应再好好描述一下,能不能是进线断路器失压线圈的问题。
08-10-08 22:24
31楼
超级大手
该帖内容不符合相关规定!
08-10-08 22:26
32楼
超级大手
该帖内容不符合相关规定!
08-10-08 22:27
33楼
超级大手
该帖内容不符合相关规定!
08-10-08 22:29
34楼
zhenxing1202
有电容吗??补偿电容运行也有可能发出声音
08-12-09 17:15
35楼
超级大手
[quote]
liujianhai在2006-3-1 13:01:00
问题是没有交流接触器,从断路器出来就进电机的配电柜了,
[/quot看看柜内是不是有闭合磁场。
09-01-28 10:12
36楼
zhxhyl
应该是螺丝松了,或者是有接触不良的地方
09-01-28 18:40
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
