主题:低压配电柜的问题
点击:7519 回复:36
liujianhai
我们单位的低压配电柜有一组一直有嗡嗡的声音,如将电源断开就没有了,但是没有负载也响,这是怎么回事萨!还望高手赐教。
06-02-24 10:38
zjy76900130
螺栓松了
06-02-24 11:14
liujianhai
在 2006-2-24 10:38:00 发言
【内容省略】
具体形容一下啊
06-02-24 11:30
lwj9966
交流接触器线圈螺钉松了 或者是触点接触不好
06-02-24 12:21
wushulin
接4樓
拆開接觸器或者繼電器﹐很可是鐵芯有異物﹐或者生鏽﹐取下來打磨一下就行了
06-02-24 13:02
myc_2000
有的零件老化,也有可能这样的!
06-02-24 13:16
sdbzldq
交流接触器触点接触不好
06-02-24 22:32
hty.czh
你先搞清楚是什么在响。不过接触器的可能较大。
06-02-25 00:00
mation
是消弧罩的问题
06-02-27 12:59
liujianhai
问题是没有交流接触器,从断路器出来就进电机的配电柜了,
06-03-01 13:01
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
