主题:谁懂高压!!进来看看!!!
点击:3075 回复:26
20楼
koko77
回复19楼的朋友~~~
对,就是用高压上机的,采用高压电缆,通过卷缆系统,门机行走时收放电缆。不知楼主的是什么样的门机?我们的是码头上进行装卸船的!!
05-12-08 08:28
21楼
koko77
跳闸多显示接地,有时是速断。但接地的时候多。
05-12-08 08:32
22楼
fuforever121
如果有时出现速断的话,应该不会是保护定值太小的问题吧,是不是门机在行走过程中才出现这样的跳闸?怀疑滑线的原因,个人理解
05-12-08 09:08
23楼
koko77
我们检查过了,也处理过了,问题好像没有解决
05-12-10 08:28
24楼
金牌电工
我们是水电厂的门机,用高压供电,是不是门机的功率很大?门机上还有变压器了?
05-12-25 19:22
25楼
jjyyll
10KV系统的接地保护一般采用零序电流保护,当某线路接地时,接地电流等于10KV系统所有非故障线路的电容电流之和,所以接地保护的动作值最好通过试验来获得。
05-12-27 10:40
26楼
klaxl
看楼主好象不懂得怎么给电缆做试验啊。。。。。。。我怀疑
查你们那里的事故原因可以去查变电站的《继电保护动作记录》和《事故记录》《运行日志》,不要肯定是电力部门的定值低的问题,找电力部门的修试人员和保护人员好好查查,是不是你们与他们的关系不好?动不动就向电力部门要长短?
他给你装接地保护就是因为你那里肯定存在问题,而你们又不承认的缘故!
05-12-29 16:56
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
德国总理亲临威图展台——工业AI正推动增长模式升级
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
汇川技术2025年度可持续发展报告
