首页 电工技术 电工技术
主题:谁懂高压!!进来看看!!!
点击:3075 回复:26
我单位门机采用10KV高压上机供电,码头暗电箱,电缆在外面,由于作业环境差,经常造成变电所跳闸保护,停电我单位电站经常要求我们进行摇测绝缘,对变电所我不太明白,好像加装了对地保护我怀疑他们把值跳的太小,有时门机跳闸后摇测我们的电缆绝缘根本没问题,上面要我们向他们要个说法,我该怎么办???
05-11-23 08:09
应该是电流整定值不合适,(是继电保护,还是微机保护?)
05-11-23 18:22
不知你是怎么摇测的,应该不会把10KV的线用500V的表量吧。
05-11-23 19:28
有时门机跳闸后摇测我们的电缆绝缘根本没问题????????门机怎么会跳的?不要光怀疑线路,可能你的设备本身有故障引起越级跳,查一下先,另外在10KV系统中一般反映接地的零序保护(一点接地)是不跳闸的只发信号.一般带接地点允许运行2小时,以便查找接地点
05-11-24 16:08
ip
零序保护?
05-11-24 21:58
请问越级跳是怎么回事?、
05-11-25 09:19
本端保护不跳,跳上一级保护
05-11-28 20:30
tingbudong
05-11-29 08:58
我们用得是高压进线柜
05-11-29 09:03
应该不是定值的问题 但电缆可能性也不大!因为电缆故障不可能是间歇性的。查查你们的设备吧
05-11-29 21:52
上一页下一页
