首页 电工技术 电工技术
主题:线路问题,请看一下!
点击:2498 回复:23
张见识了, 还能这样用变压器.我上电力公司申请扩容再增加1台变压器他们都说不行,要我把旧的换掉买个大容量新的变压器
05-11-10 20:43
供电原则不允许
05-11-10 20:47
有道理,顶以下
05-11-10 22:53
学习一下。
05-11-11 08:23
3楼的说的有道理
05-11-19 11:01
亏你敢这样想
05-11-19 16:43
原则是可以 但是弊端也是很多的
05-11-19 21:11
10楼说的不错,,若一定要并联使用必须保证变压比,连接组别,短路阻抗这些一定要相等,容量也要尽量接近,并且两台变压器都要有相应的保护装置,防止一旦有一台损坏影响到另一台。
05-11-20 10:20
可以的 单要看变压器能否满足并联的条件  还有变压器并联的容量比不成超过1/3
05-11-22 02:06
不能这样用,就算变压器并用也是单台能提供足够的容量而另一台做备用.
05-11-29 23:07
上一页 下一页
