主题:线路问题,请看一下!
点击:2499 回复:23
一叶知秋
本人最近按厂家要求搞了一台软启动控制柜,采用的是一台施耐德软启动器来拖二台110KW的电机(有时会两台电机同时运行),当初考虑的是厂家只需要提供一路250KW的三相电就可以了,只放了一路进线,但现在因厂家变压器容量较小,分别从两台变压器各拖一路125KW的三相电,不知道如果把这两根125KW的电源线并联到软启动器的进线端,是否也能达到同样的效果.能够同时运行两台电机.请有经验的大侠指教.先谢了!
05-11-08 15:02
czadog
我看了一拖二的电路好象不怎么复杂,只要在进线用两个互锁的交流接触器,
做进线切换就可以了。
请大家指教!
05-11-09 16:43
chinaxiebin
需要注意变比相等,联接组别一致,容量比相当或相近,短路电压相等,连接相序一致,也就是说这两台变压器最好是一样的,并且高压进线必须是同一路。
2楼没明白意思,是要的2变压器拖1台软启动,然后才是1拖2台电机。
05-11-09 18:02
康丽羽绒
强人
顶
05-11-09 18:30
qys760116
这样做万一台变压器出故障,岂不是要把另一台变压器也整死,我个人认为这样不好,而且相系,频率,电压,输出功率各种数据不可能吻合得那么好
05-11-09 23:03
czadog
干吗这样脱裤子放屁找麻烦,很少看到用两台变压器并联供电。
05-11-10 13:05
唐山胡伟
还是先找找供电局的人问问,是否允许!
05-11-10 15:06
chinaxiebin
这种方法并不是多此一举的事,有些特殊不能停电的设备就是两台变压器一起用,需要检修其中一台时就停掉一台。
05-11-10 19:33
xuhuifox
变压器并联运行就是两个一样的变压器也要通过供电局的测试才能实行,否则出了什么问题那就不怎么好说了
05-11-10 19:41
kyt369
这种情况最好使用一台大容量的变压器,两台变压器并联使用的确有很多的隐患,一旦有一台报故障,很有可能把另一台也烧掉。如果一定要用两台,那一定要保证两台的型号,容量,接法,相位都一致。
05-11-10 19:57
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
