首页 电工技术 电工技术
主题:线路问题,请看一下!
点击:2499 回复:23
再放一路电源也不是很贵嘛。
要是出了事就不用干了。
一对一,安全,简单。维护成本低一点,人员要求及培训费都少一点啦。
05-11-30 15:22
kql
变压器并联使用,1,变压比要相等,小于0.5%.2连接方式相同,3,阻抗电压百分数相等,小于10%4变压器容量不要超过3:1
05-11-30 21:30
变压器并联运行对供电意义重大,可满足对较重负荷供电需求,当然前提是该两台配变具备并列运行的条件,同时两台配变接在同一高压电源上。
 楼主可以实测一下那两台变压器的压差,即1号变的低压侧A相对2号变的A相、B相对B相、C相对C相,即核实了相序,又反映了压差,如很小,完全可并列运行。
 另外,如该两台配变未接在同一高压电源上,则应进行以上测量具备并列条件后,还应征得供电部门的进一步核实和许可。
05-11-30 23:21
总之,要想并联使用,最好用同一厂家、同一牌子、同一型号的变压器,连接时用同一高压源、同一相序。
05-12-01 10:47
上一页 上一页
