传感器论坛
主题:求救:远传温度表传到DCS里温度不准确,谁有办法??
点击:7360 回复:24
10楼
foxhhjjr
重新接线及数据修正
06-01-26 10:12
11楼
yc3352
你所说的温度变送,我估计热电阻式,应该是三线制的,缺少一个线肯定是不行的
06-02-05 18:18
12楼
jsp141242
得说明传感器的分度是什么类型的,PT100、PT1000或是CU50,或是电流?现场距系统的距离如较长则要用三线制接法,对照测一下不就知道了吗?
06-02-25 12:18
13楼
peter_
如果是温度变送器二线就可以了,热电阻PT100,应该是三线制的,缺少一个线肯定是不行的。
厦门宇电自动化科技有限公司
登陆宇电网站
http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部 邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
MSN联系地址 peter_yudian@hotmail.com
06-03-14 16:01
14楼
深圳荣兴电机
您们好:我司是一级代理日本富士温控表.日本莱茵牌计数器,日本三垦变频器的经销商,如有需要可以找我,我给您们优惠的价格的,电话是13316837085,谢谢!请大伙帮帮忙,看看你们的朋友有没有需要我司的产品!
07-01-10 14:57
15楼
xinjihua
热控初学者
在 2005-11-12 20:45:00 发言
【内容省略】
到底是温度表还是压力表?
07-01-10 16:39
16楼
伊思丹广场
加一标准型号看看是什么问题
07-01-10 20:57
17楼
znkj500
问题没有说清楚啊
07-01-10 21:03
18楼
热控初学者
WTYY---1021远传温度表
07-01-11 21:35
19楼
热控初学者
我用的是WTYY--1021 PT100远传温度表.接的是3跟线.,不过现在断了一根.现在接到DCS里是2跟线,不过和现场温度不对应,在DCS里显示偏大.我的意思是换线.不知道大家的意思??有没有在不换线,不用温度变送器的情况下,解决
07-01-11 21:40
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
