灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
2025-12-30 10:59 来源:世强硬创
传统的灵巧手执行方案,就像用一台中央电脑去控制十几个机械臂。所有电机的驱动芯片都集中在手掌的主板上——线路复杂、体积臃肿。想增加一个手指的自由度,意味着重新设计整个手掌,拓展性极差。
而世强的解决方案,玩了一个更聪明的“去中心化”思路。
空心杯电机+驱控芯片模块化方案
第一步,我们将手掌和手指分开,不在手掌上操作,直接为每一个指尖的微型电机,都配备一个独立的“驱动指挥官”——世强解决方案里的一款驱控芯片。最关键的是,我们将这颗芯片直接集成在了电机末端。这意味着你的手掌主板变得极其简洁,只剩下负责决策的主控芯片。而驱动任务,被下放到了每一个手指的末梢神经。
传统方案与世强方案对比
第二步,也是更关键的一步,是构建一个高效的通信网络。手掌主控通过高速RS-485总线,与每一个指尖的“驱动指挥官”进行实时对话。
这种模块化设计,有3大独特的优势:
小体积,高集成:手掌内部的空间是寸土寸金的黄金地段。世强将驱动模块从中心主板移走,为更重要的传感器或更紧凑的结构设计腾出了宝贵空间,让灵巧手能做得更小巧、更接近人手的形态。
真正的多自由度拓展:想象一下,如果你想给机器人增加一根手指,在传统方案里这是个大工程。但在我们的方案中,这就像乐高积木——你需要做的,只是为新的手指模块预留一个通信接口。硬件设计变得非常简单,轻松实现15个甚至20个以上的自由度,为未来更复杂的灵巧手形态铺平了道路。
双重高速通信网络:内外两张高速网。
对外,通过原生EtherCAT总线与机器人小脑极速连接,确保指令接收快人一步。
对内,通过高速RS-485总线在手掌和手指间建立神经通道,让动作指令在内部无损传输、精准同步。
所以,强大的执行系统,不仅仅是让手指动起来,更是以高集成度、模块化和快速高效的方式,将主控发出的指令转化为精密的现实。
当感知、决策、执行这三大系统无缝协同,一只真正的灵巧手,才就此诞生。
在执行系统模块,世强还代理了迈来芯驱动以及思瑞浦、芯力特等通信产品。除了执行系统模块外,世强还提供包括主控、感知、执行系统在内的全套灵巧手解决方案,提供从最开始的产品选型到量产落地的一站式技术服务支持。
关于世强硬创:100万工程师使用的研发和采购服务平台。1万家原厂和授权代理商为机器人,AI算力,智能工业,AIoT,智驾,固态电池,ICT等10万家企业,提供IC、元件、电气、电机、材料、接插件高效的研发和采购服务,实现业务高速成长。
相关新闻
编辑精选
