华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
2025-12-31 17:40 来源:深圳华北工控股份有限公司
  数字经济时代,电网扩容升级需求直接拉动了新型电力系统建设加速,也为电力设备自动化、智能化改造带来广阔市场空间。华北工控基于嵌入式力量叠加AI赋能智能电网建设,自主打造了适用于配电自动化系统终端单元的AI整机方案。
  配电自动化系统终端的工控需求
  工控机基于出色的数据处理能力、灵活扩展性能和强环境适应性,已成为构建智能、可靠的现代电力系统的关键硬件支撑。特别针对现代配电网络节点众多、站点户外或半户外环境复杂、维护成本高等问题,华北工控提供可部署在城市配电网环网柜、配电室或开关站终端的AI整机方案,助力实现配电线路的实时监测、故障检测和远程控制。
  产品要求
  增强数据处理能力:为配电自动化系统的实时数据采集、边缘计算或AI推理提供基础硬件平台。
  通信与安全性保障:支持千兆网络/5G等高速率、多模态通信,以实现与主站系统的实时数据交互,同时确保数据传输安全。
  丰富的IO接口:提供足够的USB和COM接口(RS-232/485/422)用于设备广泛连接,以及必要的PCIE用于更多外设或复杂模块扩展。
  强环境适应性:耐受高温、严寒、多尘、潮湿、电磁干扰等电力场景中的综合环境挑战,从基础硬件层面显著提高系统设备运行可靠性,降低故障率。
  BIS-6960P-A10TW  AI整机详解
  华北工控致力于为多行业领域客户提供x86和ARM架构嵌入式计算机产品及技术服务,面向配电自动化系统终端单元应用,基于Intel Core处理器打造的AI整机BIS-6960P-A10TW完全满足要求。
  产品性能优势
  支持Intel 12/13/14代Core i3/i5/i7/i9 LGA170处理器和H610/Q670E/Z690/Z790芯片组(可选),最大支持24核心32线程,可处理密集型AI计算任务;
  板载2*SODIMM-DDR5 4800/5600MT/S,最大内存64GB,带宽及数据吞吐量优势更强;
  支持2*SATA3.0,1*M.2(MKEY 2280 PCIE X4信号 Q670/Z690/Z790支持NVME)、 1*M.2(MKEY 2280 PCIE X2信号NVME)实现高速缓存;
  独显可安装双槽位厚度显卡,提供1*PCIE X16 Gen5通道可用于大显卡/数据采集卡/加速卡等的安装,以提供更出色的图形性能和硬实时性;
  支持4*LAN(POE可选)、1*M.2(BKEY 3052/3042 USB3.0信号5G模块)、1*M.2 (EKEY 2230 USB2.0信号 PCIE信号 WIFI/BT模块)实现多模态网络通讯;
  至多支持8*USB3.0、4*USB2.0和6*COM,满足多点通讯和长/短距离高速率数据传输与处理的产品要求;
  支持1*HDMI、1*DP实现最高4K分辨率显示,支持1*Mic_in、1*LINE_OUT音频接口;
  支持1*PCIE X4(Q670支持)插槽实现更多扩展应用;
  适配Windows 10/11、Linux操作系统,支持看门狗,可以提供更开源、稳定的系统运行环境;
  支持Intel AMT and Intel vPro Technology提供基于专用硬件的安全性增强功能(Z690桥片不支持AMT);
  采用主动散热+被动散热相结合的设计,满足-20℃~70℃宽温作业标准,具备抗震、抗电磁干扰、防潮等坚固耐用特性;
  尺寸为210*230*148mm,可桌面安装,易于部署。
  联系我们 & 华北工控
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,可以为客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统、工业整机和工业平板电脑等产品,以及ODM/OEM一体化定制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注官网了解更多资讯:www.norco.com.cn
相关新闻
编辑精选
