首页 传感器论坛
主题:求救:远传温度表传到DCS里温度不准确,谁有办法??
点击:7360 回复:24
冷油器上有一块远传温度表,表上有1根正级线,2根负极线,传到DCS柜里。可是温度不准确,经查是一跟负极线断了,于是在DCS柜里用了一跟导线和负极短结,结果还是不准确。我打电话问了DCS厂家,他们说,这样接可以,可是传到DCS里就不准确了,是不是还的重新走线啊?有没有好的办法?请大家赐教
05-11-04 22:25
这样肯定不准确, 传感器到控制柜越远,误差越大。必须重新走线。
你们单位是生产什么产品的?以后可以用一用我们集团的传感器和仪表,我们生产这个已经有三十年了。
05-11-05 08:48
mcz
温度表的信号类型???
05-11-06 12:47
WTYY--1021远传压力表
05-11-12 20:45
如果能测出来机柜到测点的电阻,考虑一下加一个补偿电阻!
05-11-13 16:57
加一个补偿电阻!
05-11-13 19:52
远传温度表,输出是电阻还是电流,再说
05-11-22 20:27
应该是导线短接时接触不良引起的,可以考虑重新接线或直接在DCS里修正一下就可以了。
05-11-23 13:32
你指的温度表是温变吗?那么,加个隔离器试试。
06-01-23 10:09
这个问题完全可以解决的..不用重新走线..
06-01-23 23:14
上一页下一页
