主题:高压电机启动故障
点击:2840 回复:14
一品狼
最近我们一个大电机(800KW 6KV)启动时候 老打腔, 由于在启动时候 程序不考虑过载 一般情况启动时候电机不存在过载软件模块一直给一个输出信号,硬件上过流继电器动作 导致跳闸,等自动恢复后 电机又启动 这样连续几次 电机就起了 以前从来没有出现这个情况 ,摇电机 没有任何情况 ,这样下去我怕容易把电机绝缘降低 导致短路烧电机 我的初步考虑是 电流继电器有问题 或者电流互感器有问题 你们看一般问题出现在那里
最后修改:
2005-10-13 0:05:35
05-10-12 12:36
hty.czh
我不太懂这个,帮你把标题改了下,希望能吸引懂行者的注意,仅仅“求助”两个字不会每次都有很多人来关注的。你的描述不是很清晰、详细,打腔是什么意思啊?
05-10-13 00:20
一品狼
打腔 就是电机启动时,电流继电器动作 电机停下 但是模块在启动时候不检测过流 模块一直给一个输出信号 等电流继电器恢复后 电机又启动 这样连续出现5到10次左右 电机正常运行 如果经常启动电机 这样电机绝缘会降低寿命会减小
05-10-13 01:17
czadog
对你这种高压电机的启动电路我不怎么样了解,但我遇到的都是运转线路接触不好,或启动时间不对。
05-10-13 08:27
一品狼
我初步考虑是时间继电器出问题,起车时候电流应该过载 但是启动时间短,时间继电器应该不动作 ,现在还没有备用时间继电器 等新时间继电器回来 换下看是否正常
这里怎么发原理图
05-10-13 09:33
insertgk
就是电机启动时,修改程序短接电流继电器动作触点,启动后再接电流继电器触点
05-10-13 10:00
一品狼
这样是解决问题的方法 但是不安全 万一那天 电机绝缘老化 起车时候 短路 那事故范围会扩大啊
05-10-13 10:38
yilin926
高压电机不是很懂!
也是来学习!可以的话把原理图发上来!谢谢
05-10-13 10:40
一品狼
这关键不是高压电机问题 是控制回路或者是CST问题(软启动控制) 我不知道怎么发原理图 原理图作成一个图片形式 无法上传
05-10-13 11:16
rjlwin
可以发的嘛你点"回复"后会有个窗口让你上传图片的
05-10-13 11:31
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
汇川技术2025年度可持续发展报告
一季度我国机器人出口实现开门红
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
