首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:怎么用PLC来写教导程序
点击:2022 回复:22
用PLC跟触摸屏,怎么用PLC来写教导程序呢?在触摸屏上增加与删减动作。
22-02-23 10:01
教导--不是示教啊
切换程序简单
使用掉电记忆的元件,置1时,接通1#程序,置0选基础程序
曾经回过一个NPN/PNP外接信号的选择的程序贴图
由于网站不许我回看,也许你能找到
22-02-23 10:53
教导程序是什么意思
22-02-23 13:21
引用 知道一点 在 2022/2/23 10:53:30 发言【内容省略】
就是示教啊,不啥不许你回看, 要怎么才能找到?
22-02-23 13:42
引用 YXBK 在 2022/2/23 13:21:41 发言【内容省略】
就是示教啊
22-02-23 13:42
在触摸屏上增加与删减动作。
这句话不认为是示教,是选择,事先将所有的动作都考虑进去(编进程序),根据需要用那个动作,不用那个动作而已.
示教是你手把手(或用操控盒)教它怎么动作
22-02-23 14:04
建多几个页面,根据页面的逻辑来控制下一页是否出现就行了,EASY汁
22-02-23 14:48
PLC写示教程序应该很麻烦的吧?
示教的逻辑就是按顺序存储你的N次操作过程,记录动作顺序,动作方向,动作行程,动作角度,动作轨迹,动作距离等等等等。然后示教完成以后,将设备打到自动运行的档位,立即能去调用之前存储的N次操作过程并按顺序反复的执行,直到按下停止运行按钮。
一般示教都是做运动控制用的吧?运动控制极少使用PLC控制器组建控制系统的哦,因为厂家针对性推出了携带有运动控制指令集和复杂插补运算指令集的中型PLC主机,性价比跟电脑板卡去实现运动控制的系统相差有点巨大的哦。
22-02-23 20:14
谢谢答复!你说的有道理,你文中所说中型PLC主机有哪些?具体点呢?
22-02-24 19:28
一笔代过啊,还是不懂
22-02-24 19:28
上一页下一页
