物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
2025-07-18 11:11 来源:劳易测
工业起重机系统在工厂内承担着货物搬运与存储的关键任务,而自动化起重机系统更是因其高效性与便捷性,在内部物流领域得到了广泛应用。在自动化起重机系统中,各类传感器发挥着核心作用,不仅保障了搬运过程的可靠性,还显著提升了设备的生产效率和运行稳定性,同时为人员和物料的安全提供了有力保障。
激光定位系统
应用需求:起重机或滑车需要根据目标位置进行高精度定位,且定位过程需具备抗干扰能力,以确保搬运任务的连续性和准确性。
解决方案:激光定位系统 AMS 300i 能够以极高的绝对精度快速确定与移动设备的距离,测量范围可达 300m。该系统以毫秒级时间间隔通过 工业以太网(Ethernet)和现场总线接口 提供实时测量数据,支持动态调节,确保精准定位。
条码定位系统
应用需求:在多台起重机共用同一导轨的作业环境中,每台设备均需实现独立且精准的定位,以避免相互干扰或碰撞。此外,系统需具备高稳定性、耐用性,并适应恶劣工业环境,同时应便于安装和维护,以降低停机时间和运维成本。
解决方案:紧凑型条码定位系统 BPS 300i 可提供高精度定位,支持多种接口,便于集成至控制系统。其自粘性条码带专为工业环境优化,具备极强的抗磨损性能。即使在多台起重机协同作业的情况下,该系统仍能确保每台设备的独立定位精度,有效避免碰撞风险,保障搬运作业的有序进行。
数据传输解决方案
应用需求:实时数据传输是保障系统高效运行的关键。数据需通过 PROFINET、EtherCAT 或 Ethernet TCP/IP 等工业以太网协议,以无线方式传输至龙门起重机或滑车,传输速率需达到 100 Mbit/s。
解决方案:DDLS 500 数据传输光通讯传感器配备工业以太网接口,支持高达 100 Mbit/s 的数据传输速率。其内置校准激光和预装安装底板,简化了设备校准流程。此外,集成式网络服务器支持远程诊断,确保快速故障排查,满足起重机系统对实时控制和高速数据传输的需求。
防撞保护
应用需求:在多台起重机共用导轨的作业场景中,碰撞风险显著增加。因此,系统需实时监测起重机间距,并在距离过近时触发警报或自动制动,以保障作业安全。
解决方案:光学测距传感器 ODS 10 / HT 10 可测量各起重机之间的距离,标准检测范围可达 8 m,当搭配反射器进行测量时,检测范围可达 25m。传感器通过模拟输出或数字输出向控制系统提供实时距离数据,确保及时预警和干预,有效降低碰撞风险。
识别设备末端位置
应用需求:起重机或滑车必须能够准确识别其末端位置,以防止超出安全范围导致碰撞事故。
解决方案:IS 244 系列接近开关可精确检测起重机或滑车的末端位置。由于传感器区域支持五向对准,安装灵活,可适应不同布局的起重机系统。多种连接选项使其能够满足不同应用场景下的需求,为末端位置识别提供了可靠的解决方案。
