专为极端干燥工况而生——维萨拉发布 DMT153 露点变送器
2026-03-11 17:46 来源:维萨拉(北京)测量技术有限公司
  在半导体制造、电池生产以及高端压缩空气系统中,湿度控制从来不是一个“容忍波动”的变量。即使是极其微小的水分变化,也可能影响产品良率、设备稳定性,甚至带来不可预期的生产中断。
  而在这些应用场景中,企业面临的一个共同挑战是:如何在超低露点环境下,持续获得快速、稳定、可验证的实时测量数据?
  为此,维萨拉正式推出全新一代露点变送器——维萨拉DMT153。
  面向极端干燥应用的专业之选
  DMT153 专为超低露点与霜点测量而设计,露点/霜点测量范围最低可达真实 −80 °C Td/f。即使在工况频繁变化的环境中,它依然能够提供稳定、一致、可验证的实时数据,帮助用户始终掌控关键湿度指标。
  与传统露点测量设备相比,DMT153 的一大突破在于响应速度。当环境条件发生变化时,DMT153 能在几分钟内完成响应,而不是数小时甚至数天。这意味着,趋势变化可以被更早发现,从而在问题扩大之前及时采取行动,避免生产中断或品质风险。
  在复杂环境中,依然保持可靠
  在真实的工业现场,温度变化、外部环境波动、设备发热或冷凝现象并不少见。这些因素往往会对测量结果造成干扰,影响控制决策。
  DMT153 正是为这种复杂工况而打造。无论是在温度变化明显的环境中,还是在存在冷凝风险的应用场景下,它都能持续输出可靠的数据,为关键工艺提供坚实的数据基础,特别适用于半导体、电池制造及高端压缩空气系统等对干燥度要求极高的行业。
  更好的连接性,更灵活的系统集成
  DMT153 兼容维萨拉Indigo 平台,支持模拟和数字输出,为系统集成与数据管理提供更高的灵活性。无论是新建系统,还是现有系统升级,都可以更加顺畅地完成部署。
  同时,DMT153 采用了与前代产品 DMT152 相同的算法和传感器技术,这意味着用户无需重新进行复杂的产品或系统测试,就能平稳完成升级,显著降低切换成本和风险。
  高准确度,低维护成本
  在长期运行中,测量稳定性和维护成本同样关键。DMT153 具备出色的长期稳定性,并通过自动校准功能显著降低长期漂移,减少维护频率,帮助用户在保障测量准确度的同时,降低运维负担。
  配合维萨拉专业的校准服务,用户可以确保露点测量在整个生命周期内持续保持可靠与可追溯。
  更快的响应,开启更高效可靠的未来
  从更快的响应速度,到更稳定的数据表现,再到更灵活的系统连接,DMT153 为极端干燥应用树立了新的测量标准。
  如果你正在寻找一款真正适用于超低露点应用、能够在关键工艺中提供长期可靠支持的露点变送器,DMT153 值得深入了解。
相关新闻
编辑精选
