首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:怎么用PLC来写教导程序
点击:2022 回复:22
引用 flyfox1047 在 2022/2/24 19:28:06 发言【内容省略】
专用运动控制器贵哦,价格基本上就是5~8台小型S7-1200机的价格了哦
22-02-24 20:57
引用 flyfox1047 在 2022/2/24 19:28:31 发言【内容省略】
你自己的提问也是一笔带过,叫人怎么回答
22-02-25 09:32
西门子的啊,这个很贵吧
22-02-25 19:37
就是假如有十个动作的程序,在屏上面来增加或减少动作, 动作的类型,可以是一条定位指令, 可以是一个延时,可以是一个置位Y 或复位Y ,这样子
22-02-25 19:40
如果你说的程序断是编程人员可知的--不难
如果是工艺员根据现场情况来确定--就难了
22-02-25 20:22
表壳车床(深圳叫油机)就是用的先进先出和解码。如动作要求1、3、4、2,这时按顺序手动操作一下就可以了。如果要变成:2、3、1、4,同样也是按这个顺序操作一下。
我只知道可以这样做,但是我没有写成功。表情。现在估计能写出来,但是又不想动了。
22-02-26 11:22
不会编就找马云,有这样的产品
最后修改:2022/2/26 13:49:15
22-02-26 13:48
维持一个指令序列,例如一个先入先出的结构。运行部分使用步进方式。
例如序列为1,5,7,2,那么当从指令序列中得到工艺步是1,就执行步1的步骤,触摸屏方面只需要向这个先入先出的结构填写数据就可以了。
梯形图的话使用步进编程,ST语言的话使用CASE语句,或者直接使用SFC写程序,和电梯的编程没有什么两样,只不过电梯的执行序列中要进行方向判断。
Good Luck~
22-02-27 10:07
引用 flyfox1047 在 2022/2/23 10:01:40 发言【内容省略】
在PLC里面写上你需要的删减或增加的动作程序,每一种都编上相应的子程序,当触摸屏上增加或删减动作的时候,触摸屏上调用相应的子程序,就可以了!
22-02-27 10:42
16楼那控制板实际上应该是表格控制器,可以说是程序中的步控制,那板比较适合用于一些有时候要做动作修改的非标机,比如纽扣电池封装机,实际上比PLC应用方便,不需要专业的编程知识。板卡有给你控制软件,类似表格,写动作的过程实际上就是填写IO关系
22-02-27 21:49
上一页 下一页
