主题:电动机的问题!
点击:4727 回复:31
20楼
gongzhiwei
电机的速度=60f/p,跟功率无关
05-10-02 21:05
21楼
lidaolin
电机发热,修过之后,可能是线径小了,按道理,电机只会发热,无力,应该转速还是那么快,转速是不会改变的,只是力没以前那么大!!!!!发热!!你2极的2900还是2900,4极的1400还是1400阿
05-10-02 21:46
22楼
飞来的沙
你的看电流!才能说!
绕线匝数可能有问题!
05-10-07 10:58
23楼
雨后能否见彩虹
你的电机是否是jof系列的?
05-10-07 18:48
24楼
小小军
先看接法是否和铭牌上的相符,原来的是什么接法。 再测量运行电流,与额定电流是否相符,我想应该是维修人员偷工减料,偷换了线径或减少了匝数。
05-10-07 21:47
25楼
凤凰城主
等值电阻变了,他们换的线及匝数差太多了!
05-10-08 12:32
26楼
wfy2728
修理 人员可能在修理的过程中没有 按照原来电机数据进行绕线和引出线,线圈的匝数偷工减料(要看运行的电流怎么样,如果电流比较大的话,偷工减料的可能性较大,直接造成运行电流大,电机发热,星形接成三角形或绕组串联接成并联的话都有可能造成电流增大,发热现象。)、并接的极数没有按照原来的极数进行绕制(串并联的错误的可能),可能造成转速下降,还应观察三相电流的平衡问题,进行电机方面的绝缘和直阻检查,看看电机方面有何故障。
05-10-08 22:01
27楼
wei81376
改成单级吧.转速从理论上应该和发电机等速了.
我劝你买新的吧.各路高手说的都很有道理
05-10-08 23:06
28楼
440cao
9楼说的好,但你要先量一下电流,看看与额定电流相比较如何,还有一个很重要的原因,就是绕线的时候跟线错误。
另外,你可以抄一下铭牌的数据看看。
05-10-14 14:44
29楼
ly541852
我建议你换个电机!!!哈哈
05-10-14 20:06
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
汇川技术2025年度可持续发展报告
一季度我国机器人出口实现开门红
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
