首页 电工技术 电工技术
主题:电动机的问题!
点击:4727 回复:31
SLN
换新电机!
05-09-08 01:26
还是换一个吧,修过的不如新的
05-09-08 10:53
换啊!
老板不肯掏钱啊!
换个电机跟买太新的机器差不多了!
05-09-08 10:54
电机在修理时,修理人员没有认真计算过线圈的匝数,估计是少了N圈吧!!!你可以要求他按照电机线圈原来的匝数重新装一次!!1
05-09-08 12:06
估计是把2极电机绕成4极的了,要不然转速不会明显下降,否则电机早就发烫烧掉了
05-09-09 12:34
看看电流是多少在说。
05-09-09 16:27
要看电流是否比以前多
05-09-09 20:37
不可能二极做成四极吧?铁心数据不同,电流肯定不正常
05-09-09 20:58
重绕
05-09-10 07:26
估计是重新修过之后,线径减小了电吧!!!!!
05-10-02 18:23
上一页 下一页
