首页 电工技术 电工技术
主题:电动机的问题!
点击:4727 回复:31
小弟想请问师傅们,我有台2.5KW的电动机,是冲毛机上面的,现在用的时候感觉功率没以前大了,轴承没有问题,电机也没发热,也没缺相!师傅们,有没什么办法可以让电动机转的快点啊@!!!!!
 还有个问题:电动机烧过了,从新拿到外面绕线了,是不是功率没有以前大了?
 还有我电动机修过了之后,本来是电动机的接线盒是6个线头的,现在只有3个了,是不是说明在修的时候给我直接接成三角接法了?
2.5kw/380v的一般是y型接法
最后修改:2005-9-7 8:02:17
05-09-07 08:02
恩,我说错拉!
想问下师傅,电动机从新扰线后电动机的功率跟以前原装的有没区别?
现在我的机器转不快了啊,电压正常,电机有点发热,轴承好的,用手转动电动机没有很轻,没有卡的感觉!
有没什么办法让我电动机转的快点啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
05-09-07 10:55
看看电流是多少在说。
05-09-07 11:16
电机修过后,功率会下降,特别是在拆绕组时用火烧过。
05-09-07 11:27
好像是接线的问题,星形的接成三角了
05-09-07 12:00
很明显是电机功率下降了;另外三个接线头修理电机的人直接在里面做了并头
05-09-07 12:13
引用 john1942 在 2005-9-7 12:13:00 发言【内容省略】
那咋办啊?怎么才可以把电动机的转速提高了?
现在机器转速不高,毛老是卡住,我给老大说是电动机修过后没以前转速快了,但是上面的老大不相信啊!
有没啥办法想啊???????
05-09-07 16:40
电机修过后,理论上讲是会功率下降,但是不会这么明显,要不然就没有修电机这一行了。2。5KW应该是星型接法,如果他把你接成三角的话,电流很高,别说转得慢,早就烧掉了,应该是修理人员线圈数据上动了手脚。
05-09-07 21:52
那有啥办法提高我现在电动机的转速吗????
在线急等!
05-09-07 23:49
上一页下一页
