主题:本人不是电工,特地请教漏电的问题!
点击:4247 回复:24
10楼
STPAN
用隔离变压器输出就没事了,工厂很多机床都用的,可以一端接大地,也可以都不接
05-08-28 09:10
11楼
wangzq1001
同意9楼"我个人认为是电源三相负载不平均导致零线带电,三相4线制下很容易造成地线(也作为零线)带电。所以重新敷设一根地线作为保护接地即可,三相4线中的零线应只作为零线使用,应该可以解决外壳带电的问题,也解决了漏电跳闸的问题。"
中性线是通过系统不平衡电流即零序电流.,当负载不平衡时就会导致中性线带电!!
05-08-31 17:06
12楼
fwwxm
同意9楼和11楼看法。
05-08-31 19:45
13楼
不老仙
一、地线何需过漏电开关?(不知是否说的是零线)地线过了漏电开关,则跳阐是情理之事。
二、你的人和大地加起来电阻也不过数千欧,而万用表内阻为:模拟表2千欧每伏(依量程定),数字表在20兆左右,因此机壳对地电压也就是你的测量电压即80伏,而这么大的电阻因此电流很小,不能看出他的漏电电流有多大。你将线碰热气管有火花也不奇怪,因为设备线路板对机壳有电容存在(有各种吸收电路及分布电容),因此在未接地机壳碰到地线时有放电瞬间“大电流”即火花,不能看出他的漏电电流有多大。
由于你提供的资料有限,且由于此篇幅有限,我有很好的测量方法请你登录我网站论坛或致电。
我的网站:
http://www.luonanjidian.com
最后修改:
2005-8-31 21:46:12
05-08-31 21:23
14楼
星星俩奶妈
地线和零线都不能过漏电开关
05-10-16 22:10
15楼
小彭王爷
星星俩奶妈
在 2005-10-16 22:10:00 发言
【内容省略】
是吗?别不懂装懂了.......
05-10-17 10:45
16楼
jeetkundone
应该是静电累积,放电产生“漏电”。建议各用电设备负载机壳分别接地,可杜绝。
05-10-17 12:30
17楼
jczwfy
可能漏电开关接错;
测量一下零线电压;
检查你的内部接线,可能有接外壳的,而你的设备外壳接地又不好
05-10-17 12:51
18楼
zibojixiao
中性线是有电流通过的,而地线是坚决不允许电流通过的
05-10-17 18:50
19楼
fys220
地线不能经过漏电开关
05-10-17 19:13
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
汇川技术2025年度可持续发展报告
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
