主题:本人不是电工,特地请教漏电的问题!
点击:4247 回复:24
poji
我是搞电子的,不大懂强电,现在在现场。一控制室电源从3相4线的动力电(农网)引出一相供照明和设备,地线引出并过漏电保护,暂时没接,(调试中)。现在设备外壳带电,用万用表一头接外壳,一头用手握,有80多V的电压。已经烧坏了2个计算机串口。我把地线碰到暖气管上,有明显的火花,从打火火花的情况来看电流不小,而且漏电开关马上跳闸,是什么原因?零线接地不好吗?怎么解决呢?急急急!
05-08-26 08:00
poji
就是所有的开关电源即使不带负载的情况下也有很大的交流声!包括计算机的电源。
05-08-26 08:11
samuelii
是不是设备受潮了?不接地时漏电开关不跳,接地时漏电电流增大,跳漏电开关了。可能吧
05-08-26 09:46
ye_w
有这种可能,你的系统内有某种设备对地绝缘不好;另外,是不是有相线接地的情况
以上推测,仅供参考!,请批评指正!
05-08-26 10:24
SLN
找出非正常漏电设备!对于单机如果属正常泄露电流,就测出泄露电流大小,然后在此电流基础上加一定的数值选择漏电保护开关,漏电开关仅限此单机使用。个人认为。
05-08-26 11:20
poji
我就单插一个不接负载的UPS它都跳呀!
05-08-26 11:21
SLN
poji
在 2005-8-26 11:21:00 发言
【内容省略】
你漏电开关怎么接的?几极开关?
05-08-26 11:24
jinpin
兄弟,还是请电工吧,太危险了,电这东西,不懂别乱来
05-08-26 20:17
phoenix1973
我个人认为是电源三相负载不平均导致零线带电,三相4线制下很容易造成地线(也作为零线)带电。所以重新敷设一根地线作为保护接地即可,三相4线中的零线应只作为零线使用,应该可以解决外壳带电的问题,也解决了漏电跳闸的问题。
05-08-27 23:41
hihot
楼上的令我想起以前老师好像说过地线不要太接近三相电房的零线附近。要不然就带电的了(我理解成的意思是电房的中性线接地的)。。我没实践过。。。有无师傅说下。谢谢 HOHO!!
05-08-28 00:03
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
