主题:[求助] 电机停止时空气开关跳闸
点击:5995 回复:15
wslxg
有一台真空泵,电机160kw。开车后电流为180A,每次停车时,空气开关跳闸,空气开关为315A.检查电机和线路没发现问题,请各位高手指点
05-08-13 23:19
wangtaotao
关注中,帮你顶顶!!
05-08-14 00:12
goodchance
你如果用的是NS400H或NS630H的空开,配用的是STR43ME,那么问题就在STR43ME,将其换为STR23SE或STR53UE即可!
05-08-14 07:25
dxhb
空气开关停车跳闸不外乎过流.与失压
停车过流:软停车时间过长.产生低压高流.
失压:电压线圈接在接触器之后.
05-08-14 09:43
yspjsw
失压保护动作可能性大!
05-08-14 22:21
hty.czh
goodchance
在 2005-8-14 7:25:00 发言
【内容省略】
能否具体解释一下?
05-08-16 11:07
wslxg
空气开关没有失压线圈,应该不存在失压跳闸的可能。
dxhb所说“停车过流:软停车时间过长.产生低压高流”,能不能对“产生低压高流”
再说的详细一点。
05-08-20 11:33
dxhb
减压软停车时间过长等同启动时间过长,也会产生3-4倍额定电流.超过空开的反时限,空开就得跳.
05-08-20 14:18
菜鸟明明
空气开关停车跳闸不外乎过流.与失压
失压:电压线圈接在接触器之后.
依上面的兄弟的说法。我认为是过流。
05-08-20 15:27
mcz
启动时正常,说明电机和空开都没问题。在工艺流程上找找原因。
05-08-20 15:38
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
汇川技术2025年度可持续发展报告
一季度我国机器人出口实现开门红
三部门:推动智能体在工业互联网领域应用促进智能体与数控机床、工业机器人、自动化产线等融合
