首页 电工技术 电工技术
主题:[求助] 电机停止时空气开关跳闸
点击:5995 回复:15
空气开关老化了,寿命已尽,换新的就好了。
05-08-20 15:49
还有必要,检查一下排气电磁阀是否及时关闭.
----160KW的压机,应该是螺杆的.排气电磁阀关闭不及时,会产生回馈电压!
05-08-20 16:48
选用软启动或者变频器带电机,设置停车时间与曲线可以解决问题
用空气开关的话,我们160千瓦电机用的是常熟开关厂的CM1-33202/H型的,没有出现过你说的问题,在不行可以串电抗器限流.
总之你的问题就是停车过流
楼上说的失压问题我来说说,只有框架短路器才有失压线圈,估计不会有那个厂单单用一个框架短路器控制一台电机的吧,塑壳短路器最高等级到630A,应该可以满足要求
05-08-20 20:57
只有框架短路器才有失压线圈?   DZ有失压线圈的很正常!
05-08-21 09:00
这么大的电机不知道你们配软启动器没有,如果没有尽快配吧,能解决你现在的问题。
05-08-22 15:54
tyc
160KW的电机机最好使用软启或变频.
在塑壳断路器上装失压不可靠.失压线圈经常误动作.
05-08-22 16:06
上一页 上一页
