主题:[求助] 电机停止时空气开关跳闸
点击:5995 回复:15
wslxg
有一台真空泵,电机160kw。开车后电流为180A,每次停车时,空气开关跳闸,空气开关为315A.检查电机和线路没发现问题,请各位高手指点
05-08-13 23:19
wangtaotao
关注中,帮你顶顶!!
05-08-14 00:12
goodchance
你如果用的是NS400H或NS630H的空开,配用的是STR43ME,那么问题就在STR43ME,将其换为STR23SE或STR53UE即可!
05-08-14 07:25
dxhb
空气开关停车跳闸不外乎过流.与失压
停车过流:软停车时间过长.产生低压高流.
失压:电压线圈接在接触器之后.
05-08-14 09:43
yspjsw
失压保护动作可能性大!
05-08-14 22:21
hty.czh
goodchance
在 2005-8-14 7:25:00 发言
【内容省略】
能否具体解释一下?
05-08-16 11:07
wslxg
空气开关没有失压线圈,应该不存在失压跳闸的可能。
dxhb所说“停车过流:软停车时间过长.产生低压高流”,能不能对“产生低压高流”
再说的详细一点。
05-08-20 11:33
dxhb
减压软停车时间过长等同启动时间过长,也会产生3-4倍额定电流.超过空开的反时限,空开就得跳.
05-08-20 14:18
菜鸟明明
空气开关停车跳闸不外乎过流.与失压
失压:电压线圈接在接触器之后.
依上面的兄弟的说法。我认为是过流。
05-08-20 15:27
mcz
启动时正常,说明电机和空开都没问题。在工艺流程上找找原因。
05-08-20 15:38
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
一季度我国机器人出口实现开门红
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
深圳致力打造智能工厂新高地
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
