具体怎么算的您没有说呀!
22kW,除以电压不是等于100A吗?按380V算也比45A大很多呀!我猜肯定不是这样算的!
点击:5021 回复:50
引用 123321lwq 在 2018/7/20 8:29:49 发言【内容省略】
三相电动机功率P=√3UIcosφ?(P=功率,√3=1.732,U=电压,I=电流,cosφ=功率因数,取0.7-0.85之间,?计算取0.75)引用 329345277 在 2018/7/20 13:11:12 发言【内容省略】
噢噢,原来是这样算的,那就是22000=1.732×380×I×0.75对吧,I算下来等于44.5A,和您说的一样!
