如何移植EtherCAT Igh--基于米尔RK3576开发板
2025-09-28 14:02 来源:米尔电子
本文将介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发板(米尔基于瑞芯微 RK3576开发板)的板端移植EtherCAT Igh方案的开发测试。
米尔基于瑞芯微RK3576开发板
EtherCAT IgH需要保证高实时性,Preempt-RT是一种针对实时性能进行了优化的Linux内核。与普通的Linux内核相比,Preempt-RT具有以下优势:
  1. 实时性能: Preempt-RT提供了更可靠和更精确的实时性能。它采用了一些实时调度策略和机制,使得任务能够按照严格的时间要求执行,从而适用于需要高度可预测性和低延迟的应用场景,如工业自动化、机器人控制等。
  2. 硬实时能力: Preempt-RT具有硬实时能力,即能够确保任务在规定的时间内完成,而不会受到其他任务或中断的干扰。这对于需要严格的时间限制的应用非常重要,如航空航天、医疗设备等领域。
  3. 任务调度: Preempt-RT使用了更加高效和优化的任务调度算法,如基于优先级的实时调度算法,以确保高优先级任务能够及时响应并完成,而低优先级任务不会影响到实时任务的执行。
  4. 中断处理: Preempt-RT针对中断处理进行了优化,使得中断的响应时间更短,能够更快地响应外部事件。
  5. 内核定时器: Preempt-RT提供了更精确和可配置的内核定时器,使得可以实现微秒级的定时精度,适用于对时间要求极高的应用场景。
  6. 实时扩展: Preempt-RT提供了一些实时扩展机制,使得用户能够方便地对内核进行定制和扩展,以满足特定应用的需求。总的来说,Preempt-RT在实时性能、可靠性和精度方面比普通的Linux内核更加优秀,因此在对实时性能要求较高的应用场景中被广泛使用。瑞芯微提供配套SDK的Preempt-RT补丁。
1、Linux PREEMPT_RT补丁
Linux Kernel应用补丁的指令格式如下
patch -p1 < path/to/patch-x.y.z
Rockchip SDK中的doc/Real-Time-Performance目录下有相关的实时内核补丁。
MYD3576使用的内核版本为6.1.75,将文件夹中的Kernel-6.1下的补丁应用到内核配置中。
cd /path/to/kernel-6.1/
patch中存在重定义问题
修改以上几处的代码,注释掉其中和补丁patch添加的代码中不同的部分,避免编译过程中报错。
make -C /path/to/SDK/kernel/ -j9 CROSS_COMPILE=/path/to/SDK/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu- ARCH=arm64 rockchip_linux_defconfig rk3576.config rockchip_linux_docker.config rockchip_rt.config
指令中/path/to/SDKSDK的安装路径。
2、EtherCAT IGH编译和安装
下载EtherCAT IGH的代码
下载的代码压缩包为ethercat-stable-1.6.xxxx,根据压缩包文件类型,将其解压得到ethercat igh的源代码。
参考官方使用手册《ethercat-doc.pdf》对源代码进行配置
./configure --prefix=$PWD/output --with-linux-dir=$MYD3576_ENV/kernel-6.1 --enable-generic=yes --host=aarch64-buildroot-linux
命令行中$PWD为当前文件夹,$MYD3576_ENV为米尔SDK的安装位置,--host参数根据使用的工具链的编译器前缀进行调整。
导入Buildroot工具链的环境配置脚本
source $MYD3576_ENV/buildroot/output/rockchip_rk3576/host/environment-setup
将该脚本以系统变量的形式存储起来,便于导入
export MYD3576_BUILDROOT=$MYD3576_ENV/buildroot/output/rockchip_rk3576/host/environment-setupsource $MYD3576_BUILDROOT
执行以下指令完成代码、模块的编译和输出
make
make modulessudo
make install
首先安装编译结果的ec_generic.ko(位于devices文件夹中)和ec_master.ko(位于master文件夹中)模块,执行下列指令查看内核的版本信息。
uname -s -r -vLinux 6.1.75-rt16 #1 SMP PREEMPT Mon May 26 20:57:18 CST 2025
在开发板的/lib/modules目录中创建内核版本文件,用于存放ec_generic.ko和ec_master.ko模块。
mkdir -p /lib/modules/6.1.75-rt16
output目录中包含运行可执行的二进制文件、库文件等,将其发送到开发板上即可。需要传输的文件包括以下几项
/sbin/ethercatctl
/lib/*
/etc/*
/bin/*
修改/sbin/ethercatctl中的指向/bin/ethercat的文件路径变量。修改/etc/init.d/ethercat中指向/sbin/ethercatctl/etc/sysconfig/ethercat的文件路径变量。
修改/etc/ethercat.confEtherCAT Master的MAC地址
完成上述配置,执行/etc/init.d/ethercat start
购买链接:
米尔基于RK3576开发板:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=846172160887
相关新闻
编辑精选
