从两轮车仪表到工程机械环视,米尔电子助力国产 HMI 显控一体化突围
2025-12-05 14:38 来源:米尔电子
在工业 4.0 与智能化浪潮的推动下,传统工业设备正在经历一场“交互革命”。从电动两轮车的智能仪表,到工程机械的 360° 环视中控,用户对“更高清的显示、更流畅的触控、更丰富的互联”提出了严苛要求。
然而,面对复杂的工业现场,开发者往往面临两难:
•    低端市场(如仪表、充电桩): 传统 MCU 跑不动复杂界面,上 Linux/安卓方案成本又太高。
•    中高端市场(如工程机械、医疗): 多路视频输入(如360环视)需要昂贵的 FPGA 或转接芯片,BOM 成本居高不下。
如何打破僵局?
作为领先的嵌入式处理器模组厂商,米尔电子(MYIR) 携手国产芯片巨头 全志科技(Allwinner),推出了基于 T113-i 和 T527 的高低搭配显控一体化解决方案,以极致性价比和工业级高可靠性,为 HMI 行业开发提供“最优解”。
01. 入门战神 MYC-YT113i:把 Linux 做到 MCU 的价格
—— 专为极致性价比的HMI而生
在两轮车仪表、充电桩、智能家电等对成本极度敏感的领域,MYC-YT113i 核心板堪称“降维打击”的神器。
•    极致性价比: 基于全志 T113-i 双核 Cortex-A7 处理器,搭配 HiFi4 DSP,米尔将核心板成本控制到了极致,提供该价位段极致性价比的多媒体性能。
•    唯快不破: 针对 HMI 场景痛点,米尔深度优化了 Melis (RTOS) 与 Linux 系统,实现了 <3秒 极速冷启动,上电即走,拒绝等待。
•    接口管够: 尽管尺寸小巧(37x39mm),却引出了 2路 CAN 总线(直连电机/BMS)、6路 UART 以及 RGB/LVDS/MIPI 等全套显示接口,无需外挂扩展芯片。
•    视频能力: 支持 1080P@60fps 视频解码,轻松实现开机动画、操作指引视频的流畅播放。
图:MYC-YT113I inside 两轮车仪器仪表
典型应用:农业机械作业车辆 HMI
某头部农业机械企业企业采用 MYC-YT113i 替代原有 MCU 方案。利用CVBS摄像头接入和视频解码能力实现开机动画和倒车影像单芯片解决,降低bom成本;利用CAN 接口和ADC连接车辆传感器与诊断;且在 -40℃ 极寒环境下依然稳定运行。
图:基于米尔MYC-T113i核心板农业机械作业车辆HMI系统框图
02. 工业旗舰 MYC-LT527:八核算力,重塑工程机械之眼
——超强接口 ,越级性能
面对工程机械、商显终端、医疗设备等中高端场景,MYC-LT527 核心板以“六边形战士”的姿态登场。
•    性能越级: 搭载全志 T527 八核 Cortex-A55 处理器,内置 RISC-V 协处理器与 2 TOPS NPU。采用 AMP 异构架构,A55 跑 Android/Linux 处理复杂界面,RISC-V 跑 RTOS 处理实时控制,一颗芯片搞定“PLC+HMI”。
•    双屏异显: 支持 HDMI (4K) + MIPI/LVDS (1080P) 双屏同显或异显,完美胜任“仪表+中控”双屏交互场景。
•    工业级品质: 采用高可靠性 LGA 381PIN 贴片封装,抗震动能力极强,专为挖掘机、车载等恶劣震动环境设计。
图:MYC-LT527核心板inside工程机械车辆的显控一体
 典型应用:工程机械360环视+DMS 检测
某工程机械龙头企业利用 MYC-LT527 开发新一代挖掘机中控。利用超多片上接口直接接入 6 路摄像头实现 360 环视,同时驱动仪表盘显示车辆状态,不仅大幅降低了硬件成本,还提升了系统的集成度与稳定性。
图:基于米尔MYC-LT527核心板的工程机械 360 环视系统框图
03. 为什么选择米尔?
—— 不仅仅是买模组,更是选择了一位“嵌入式合伙人”
•    供应链安全: 米尔自有智慧工厂通过 ISO9001 认证,核心板承诺 10-15 年 长期供货,无惧缺货断供风险。
•    软件全开放: 提供底层 BSP 源码、几十种外设驱动、Qt/LVGL 交叉编译环境。不做“黑盒”交付,让客户掌控核心技术。
•    行业组件包: 针对 HMI 痛点,提供快速启动、UDS 升级、AHD 去抖动 等专项技术支持包,助力客户缩短 30% 研发周期。
为了让更多工程师体验国产 HMI 平台的强大魅力,需要 T113-i 与 T527 系列开发板可访问米尔电子官方商城购买。
T113i开发板:https://detail.tmall.com/item.htm?id=742437708720
T527开发板:https://detail.tmall.com/item.htm?id=758523182967
相关新闻
编辑精选
