主题:22kw电机直起
点击:5021 回复:50
40楼
jdtt2001
以前遇到过新厂房空开选型错误,造成机床一启动11kw主电机,空开就跳电。所以空开选型很重要,尤其是大电机直启,必须选电动机用类型。至于电流大小,如楼上所说,经验公式电机功率乘2,一般情况都这么估。
18-07-28 10:38
41楼
开关不考虑启动电流的,这么大直接启动有点危险
18-07-28 14:52
42楼
想想看
看了不少回复,看来不少人对如何选用电动机的空开基本是只知其一不知其二。此例中22Kw电机是直起用63A空开,楼主有点担心是否可行?三相380V笼形电机的电流可用功率乘2来估算,是44A。那么用63A空开巳可以了,一般以电机电流乘1.5来选用。这其中有二个问题,如何确定电机能直起?为什么选空开要按1.5倍电流选?
1. 25楼已列出国标中的要求,一般情况起动时电压降为10%就可直接起动,那么如何知道该电机起动时电压降在10%以内呢?这就要知道变压器的额定电流与电动机的起动电流及变压器的阻抗电压。阻抗电压一般在5%左右,它表示当变压器的负载电流等于额定电流时,输出端电压降为5%。所以一般变压器的输出电压是400V,满负荷时刚好380V。现在在380V上还允许下降10%,也即还可以增加二倍的额定电流。也就是说变压器的原有负荷电流加上电机的起动电流,只要小于变压器3倍的额定电流,就可以直接起动。假如现在变压器是100KVA,额定电流150A(估算、容量乘1.5),3倍电流是450A,现在变压器巳有负荷电流100A,能否直起22KW电机?起动电流以7倍计,是311.5A,加上已有电流100A是411.5A,小于450A是可以直起的。一般而言只要电机容量小于变压器容量的20%,就可放心地直起。
2. 第二个问题,为何选空开要乘1.5?一般的塑壳空开,瞬时动作电流是额定电流的10倍,动作时间小于0.1秒。而电机的起动电流达7倍,而且在第一、二周波还要翻倍,因此在选用空开时电机的起动电流要以14-15倍额定电流来计算,才能保证在直起时空开不跳闸。63A空开的动作电流是630A,22KW电机的起动电流以14倍计是623A,小于630A所以可以保证起动时不动作,但巳没有余地。
有些空开分C型、D型,前者的动作电流是10倍,后者D型是15倍。所以电机用就选用D型。
18-08-03 21:58
43楼
MFDXT
这个启动,主要是电网的容量,如何末端电压波动不大,就可以直接来启动。
18-08-03 22:33
44楼
22KW轻载可以直起
18-08-04 09:34
45楼
企鹅
变压器的供电容量,跟开关不是绝对关系
18-08-04 18:49
46楼
zjx559
是的,有条件你干脆配个变频器,没有条件的,直接买个星三角启动柜就好了。
18-08-06 16:55
47楼
超级大手
在 2018/7/18 14:20:05 发言
【内容省略】
选动力型63安正符合要求直启没关系。
19-01-25 22:23
48楼
以前试过D63断路器带22KW星三角启动,常常跳。一量电压偏低,换D80的就没事了。
19-01-26 09:30
49楼
企鹅
电源容量狗就没有问题。我之前用32A的启动15KW 的不行,换40A的直接启动,活塞空压机
19-01-26 11:36
当“软件定义”与“价值链”相遇,未来工业走向何方?
“机器人”热潮下的工业革命,华北工控协作机器人专用计算机支持多场景适配
新型工业控制测试床正式发布
皮尔磁:IO-Link Safety如何兼顾安全、效率与灵活性
以创新控制技术智启工业未来——2025 工博会倍福展台首日看点
华北工控BIS-6960P-A10TW:支持数控加工中心集成应用,助力建设卓越级智能工厂
直播预约 | IAS 2025 倍福展台直击
国内首款全国产化双安融合!和利时重磅发布HiaGuard MAX高可用安全控制系统
