点击:7847 回复:59
引用 ZCMY 在 2018/5/2 9:35:27 发言【内容省略】
我倒很想知道设置这种parallel并联使用的开关电源主要是基于什么原理???内部是怎么协调,还有使用这种带并联切换功能的电源如果并联使用应该只需要一个可以切换就可以了吧。引用 yutianhe95 在 2018/5/2 10:06:53 发言【内容省略】
这种电源是专门设计了冗余切换的,我估计就只是在输出端设计了检测的和反馈电源信号的电路,然后再功率管驱动部分增设了模式切换,然后也在电源输出部分增设和加强了输出保护电路。引用 cfg168 在 2018/5/2 13:24:57 发言【内容省略】
你看我大体上的理解对不对: 那如果是其中一只在并联模式下,另外一只没有模式切换,那这只并联的检测到另有一路24V电源在工作,那这只处于并联模式的电源应该会出于保护模式下工作而不是不工作,要不然一旦另外一只出问题不能供电就有个断电转换的过程了。
